  Kurvenscheibe
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Kurvenscheibe (925 mal gelesen)
Paco25
Dipl. Ing. (Drilling Engineer)
Sehen Sie sich das Profil von Paco25 an!   Senden Sie eine Private Message an Paco25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paco25
Pro/E2001
Pro/Mechanica
Structure/Thermal
Wildfire M20
MDO
erstellt am: 07. Dez. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie man auf meinem angehängte JPG sieht, befindet sich zwei Teile auf
dem Bild. Das braune balkenähnliche Element wird rechts und links von
zwei zylindrischen Kurvenscheiben (KS) geführt. Nun frage ich mich
warum die rechte KS sich auf die rechte Seite referenziert die linke
aber genauso (durch die KS des brauen Elements hindurch)...Der
Mechanismus tut wie er soll, aber hat sowas irgendwelche Auswirkungen
bspw. auf Berechnungen oder kann mir das völlig egal sein...?
Mal gespannt, ob jemand von Euch das bereits aufgefallen ist, bzw
damit Erfahrungen hat.
Christian alias Paco25
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 13. Dez. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paco25 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Icon zeigt nur die Referenz.
beim erstellen zeigen die Pfeile, wo die "Oberfläche" der Kurvenscheibe ist - also egal.
Gruß Slavko Simic
Slavko Simic
DENC AG
Paco25
Pro/E2001
Pro/Mechanica
Structure/Thermal
Wildfire M20
MDO
erstellt am: 13. Dez. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Simic!
Vielen Dank für die Antwort!
