  MDO bricht ab
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  MDO bricht ab (676 mal gelesen)
Paco25
Dipl. Ing. (Drilling Engineer)
Sehen Sie sich das Profil von Paco25 an!   Senden Sie eine Private Message an Paco25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paco25
Pro/E2001
Pro/Mechanica
Structure/Thermal
Wildfire M20
MDO
erstellt am: 06. Dez. 2004 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cad.de-User!
Bei einer Bewegungssimulation einiger (weniger) Teile bricht nun
MDO mit dem folgenden Fenster ab (siehe Anhang).
Bisher hat alles einwandfrei funktioniert...hab ein wenig was
geändert (Kurvenscheibenradien) also nix großes und nun bricht
MDO immer an der selben Stelle ab...ist somit reproduzierbar!
An was liegt das denn? Kennt jemand eine Abhilfe?
Christian alias Paco25
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 06. Dez. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paco25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paco,
sieht nach einem BUG aus -
schicke dein Modell an die Hotline, mal sehen, was
die Entwickler sagen -
sieht nach einem Programmierfehler aus.
Roland
Paco25
Pro/E2001
Pro/Mechanica
Structure/Thermal
Wildfire M20
MDO
erstellt am: 06. Dez. 2004 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Der Witz überhaupt ist ja, dass wenn ich die Flächen für die Kurven-
scheiben ganz verrunde das Problem behoben ist...(siehe Anhang)
Das sieht nun wirklich wie ein Bug aus!
Bug gefunden, will ihn behalten
[Diese Nachricht wurde von Paco25 am 06. Dez. 2004 editiert.]
Paco25
Pro/E2001
Pro/Mechanica
Structure/Thermal
Wildfire M20
MDO
erstellt am: 13. Dez. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So...jetzt wird´s noch besser!
Hab schon den nächsten Fehler!
Hat keiner von Euch eine Antwort auf Lager?
