  Vorspannung: Koppelbedingung der Elemente
Autor Thema:  Vorspannung: Koppelbedingung der Elemente (1163 mal gelesen)
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Käfer an!   Senden Sie eine Private Message an Käfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Käfer
erstellt am: 04. Dez. 2004 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Eine Frage zur Vorspannung. Ist es empfehlenswerter mit einer Balkenspinne zu arbeiten, oder reicht auch ein Punkt auf einer Fläche zusammen mit einem Lager, welches die Rotation des Balkens einschränkt, aus. Ich dachte mir, daß ich den Schraubenkopf näherungsweise modellierte und daran per Punktelement den Balken fixiere, um so die Kräfte zwischen Kopf und Auflagefläche ermitteln zu können.
Für Tips schon mal vielen Dank
Michael (Käfer)
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 13. Dez. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Statt Balkenspinne Flächenbereich versteift mit starrer Verbindung zur Lasteinleitung.
Slavko Simic
Slavko Simic
DENC AG
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
Windows 7, Creo 2.0,
ANSYS 17.2
erstellt am: 23. Dez. 2004 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Slavko,
Vielen Dank für den Tip, bin wieder um eine Erfahrung reicher.
Schöne Feiertage und guten Rutsch.
Gruß Michael
