  BMX, BDA + Optimierung
Autor Thema:  BMX, BDA + Optimierung (854 mal gelesen)
lucky2k
Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
Sehen Sie sich das Profil von lucky2k an!   Senden Sie eine Private Message an lucky2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky2k
Dual-Athlon, ProE 2001 (2004090), Mechanica 2001, Designspace 7.1, NT4SP6
erstellt am: 03. Dez. 2004 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
Gibt es hier jemand mit BMX-Erfahrung?
Ich versuche gerade, den Querschnittsverlauf eines Kanals einem vorgegebenen Graphen entsprechend zu optimieren.
Es gibt dazu auch ein Beispiel von PTC, was aber nur unzureichend dokumentiert ist.
Das generelle Vorgehen ist so, dass zunächst eine Benutzerdefinierte Analyse erzeugt wird. Soweit kein Problem.
Dann wird durch ein Beziehungs-Analyse KE die Differenz zwischen dem tatsächlichen Querschnittsgraphen und dem Vorgabegraph ausgerechnet.
Und hier komme ich nicht weiter :-(
Die Beziehung lautet:
relation_name=comparegraphs("Graph1","Graph2","type",left_bound1,right_bound1,left_bound2,right_bound2)
Die beiden Graphen werden dabei als Referenzgraph und Kontrollgraph bezeichnet. Nur was bedeutet das? einer ist die Vorgabe, der andere der Istzustand. Und was trägt man als "type" ein?
Diese Differenz soll anschliessend mit einer Optimierungsstudie minimiert werden. Das sollte dann kein Problem mehr sein.
Danke für eure Hilfe!
Lucky
