 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Zyklische Symmetrie (956 mal gelesen)
albertas Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 02. Dez. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kann mir jemand helfen? Ich will ein rorationssymmetrisches Teil mit Symmetrie berechnen. Ich komme aber nicht mal so weit die Symmetrie vernünftig zu definieren... Wie füge ich den Schnitt ein, damit Mechanica was damit anfagen kann? Ware nett das Ganze mal am Beispiel eines einfachen Hohlings zu untersuchen... Dieser soll einfach in der Mitte durchgeschnitten werden, sodaß ein Halbring übrig ist..... Danke für die Hilfe!!!! MfG Albertas
Paco25 Mitglied Dipl. Ing. (Drilling Engineer)
 Beiträge: 188 Registriert: 03.09.2004 Pro/E2001 Pro/Mechanica Structure/Thermal Wildfire M20 MDO
erstellt am: 02. Dez. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für albertas
Hallo! Verstehe noch nicht ganz was Du machen willst. Was willst Du berechnen? Wie willst Du die Symmetrie definieren? Ist doch schon rotationssymmetrisch, oder? Mechanika...etwas mit Schnitt anfangen...sorry ich stehe auf dem Schlauch...bitte mach mal ein paar mehr Angaben und wenn möglich setzt noch ein Bild rein! Dann kann ich Dir vielleicht weiterhelfen! ------------------ Grüße Christian alias Paco25  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für albertas
albertas Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für albertas
hab eine Rotation um 180 Grad gemacht...aber 360 Grad und anschließend einen MatSchnitt machen...Ist ein Schritt mehr, ändert aber nix am Ergebnis...Was willst Du nun alles wissen ? ------------------ Grüße Christian alias Paco25  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
albertas Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt ist mir schon einiges klarer geworden... dachte ich müsste ne schnittansicht oder sowas einfügen und kann dann daran die symmetrie definieren! Mal sehn was passiert wenn ich nachträglich nen Materialschnitt über mein Modell lege. Wahrsch. kann ich alle Lasten... nochmal neu definieren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für albertas
Das mit den Lasten ist gut möglich, kommt drauf an was Du wegschnibbelst. Wenn ein Bereich dabei ist wo eine Last angreift, ist diese futsch...mich würde ja mal interessieren was Du berechnest... Lass mich raten, Du bist Student...?!? ------------------ Grüße Christian alias Paco25  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
albertas Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, ich berechne ein speichenrad... und da das teil recht dünnwandig ist krieg ich ne große anzahl an elementen... da ist die sache mit der symmetrie gar nicht so schlecht! es geht auch, rechenlauf läuft schon!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für albertas
albertas Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2004 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sieht gut aus... aber ich hab mal meine Einstellungen mit dem virtuellen Speicher gecheckt und dann umgestellt und somit wieder das gesamte Modell durchgerechnet... #Macht sich einfach besser bei der Ergebnispräsentation :-) Danke soweit mal!!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
