 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Pro Mechanism Kugeln mir Kurvenscheibenkopplungs-verbindung verbinden (1432 mal gelesen)
klucky Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 90 Registriert: 03.07.2004 Solidworks 2021 SP5.1
erstellt am: 27. Nov. 2004 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in Pro E 2 Kugeln die ich gerne im Pro Mechanism Modul mit einer Kurvenscheibenkopplungsverbindung verbinden möchte ... allerdings funktioniert das nicht so wie es soll. Wenn ich die oberfläche einer Kugel anklicke und sie als Verbindung zu definieren kommt immer so ein info fenster dass ich eine kurvenscheibe wählen soll. Das ganze sieht so aus dass ich eine Rille habe in der mehrere kugeln laufen sollen (ähnlich Kugellager) und ich möchte nicht dass eine Kugel ganz einfach durch eine andere gehen kann sondern dass die eine Kugel dann die andere vor sich herschiebt ... Dazu wurde mir dann in einem anderen treat eine Kurvenscheibenkopplungsverbindung empfolen bei der abstoßen erlaubt ist. THX schonmal für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002
erstellt am: 28. Nov. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klucky
Hallo Scheibe ist das Stichwort. Scheibe ist nicht gleich Kugel. Mach dir doch eine Kurve durch den "Äquator" und nehm diese als Kurvenscheibe. Sollte funktionieren. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jup auf die idee bin ich inzwischen auch gekommen. ich habe einen äquator (bezugskurve) auf der kugel gemacht und sie oben und unten aufgehangen und sie dann untereinander verbunden ... alerdings machen die kugeln nen ziemliches theater ... sie laufen net wirklich gleichmäßig und springen durch die gegend. [Diese Nachricht wurde von klucky am 28. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrizzly Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 375 Registriert: 05.02.2001 WF 4.0 M040
erstellt am: 29. Nov. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klucky
Hallo, versuch mal die Kugeln nicht mit zwei Führungen sondern mit einer Führung und einem Planaren Lager einzubauen. Ich könnte mir auch vorstellen, daß eine Kurvenscheibenfläche stabiler ist, als eine Kurvenscheibenkurve. Beim schnellen ziehen kann es passieren, daß Kurvenscheiben nicht erkannt werden, also immer langsamm ziehen (ist leider so) Gruß chrizzly P.S.: In Deinem aktuellen Modell ist eine der äußeren Kugeln nur mit einer Führung versehen, die andere hat 3 (zwei übereinander) [Diese Nachricht wurde von chrizzly am 29. Nov. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von chrizzly am 29. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jap das mit der Führung ist mir auch schon aufgefallen ... werds mal mit deinen Tipps versuchen vielleicht wirds ja damit was ... das mit dem langsamen ziehen hilft bei dem so wie es jetzt ist nichts, die springen einfach durche gegend oda es geht garnix mehr und der pc ist an seiner leistungsgrenze ... wobei ich zugeben muss dass ich net gerade an einem rechner sitz der speziell für cad software ausgelegt ist  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2004 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klucky
Hallo, Kugel anwählen, rechte Maus, Definition editieren, Verbinden, Komponentenreferenz b.z.w. Baugruppenreferenz ändern. (Mittelebene Kugel + Mittelebene Baugruppe; in Deinem Fall ASM_TOP) Gruß chrizzly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
