 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Ergebnisfenster: Option Graph (1205 mal gelesen)
Käfer Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 133 Registriert: 26.09.2004 Windows 7, Creo 2.0, ANSYS 17.2
erstellt am: 25. Nov. 2004 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, Habe ein Problem unter Pro/Mechanica Wildfire 2.0 mit Erstellung des Ergebnis-Fensters. Ich möchte mir die Verschiebung an einem Bauteil durch die Option "Graph" anzeigen lassen. Das System weißt mich darauf hin eine Kurve zu definieren. An jener Stelle wo ich die Werte für den Graphen bekommen möchte exestiert jedoch keine Körperkante. Daraufhin habe ich versucht eine seperate Kurve zu erstellen, die ich dem System als Körperkante anbieten kann. Diese Vorgehensweise funktioniert jedoch nicht. Verlange ich von der Software zuviel oder mache ich einen Fehler? Für Hilfe schon einmal Dank im voraus. Gruß Käfer Käfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 989 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 25. Nov. 2004 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Käfer
Also, ich modelliere hier immer eine dünne Material-Leiste dazu, so dass ich die entsprechende Körperkante bekomme. Die Graph Ergebnisse exportierst du dann am besten gleich nach, Excel, da kannst du das ganze dann wenigstens gescheit "aufpeppen". Die Druckfunktion und zur Verfügung stehenden Zeichensätze sind ja in der WF2 trotz anders lautenden Versprechunen von PTC ziemlich schlecht, und nicht im geringsten abspeicherbar. ------------------ Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
 Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 26. Nov. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Käfer
Hallo Käfer, wenn Du im Ergebnisfenster irgendwo eine Kante auswählen willst, aber keine Körperkante dort hast, dann könntest Du Flächen- oder Volumenbereiche nutzen. Deren Berandung erzeugt automatisch ansprechbare Kanten. Gruss Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2004 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2004 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Armin, Danke für die Idee mit der Materialleiste. Meinst du damit einen Volumenkörper, der dünn genug ist damit auf die Ergebnisse einer Analyse keinen Einfluß genommen wird? Gruß Michael (Käfer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2004 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Käfer
Ja genau. Das mit Flächen- oder Volumenbereichen funktioniert ja nur, wenn an diesen Stellen Material da ist. Möchtest du aber von einem Flansch ein Verformungsdiagramm, brauchst du ja eine Kurve entlang des Querschnittes. Und ein Flansch hat in der Mitte ein Loch. Um das zu überbrücken brauchst du dann eine dünne Materialleiste, die Beeinflussung der Rechnung ist in der Regel nicht spürbar, evtl. mit Rechnung ohne den zusätzlichen Körper vergleichen. ------------------ Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
