Thema: Momentenfehler (893 mal gelesen)
Sabine_M Mitglied Consultant
 Beiträge: 89 Registriert: 05.05.2004
erstellt am: 18. Nov. 2004 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hattet ihr schon mal das Problem, dass an zwei Stellen, an denen theoretisch das gleiche Moment sein müsste ein unterschiedliches rauskam? Hab einen Kurbeltrieb. Der läuft sehr winkelgenau. Der Verlauf der momente auf der rechten und der linken seite ist auch identisch. Nur ist das eine Moment etwa doppelt so groß. Kann mir auch anhand des Verlaufs nicht erklären woher das kommt. Kann leider keine Bilder online stellen. Würde mich interessieren, ob ihr das schon mal hattet. Möchte rausfinden, ob das an ProE liegt, an nem denkfehler oder an nem Fehler an der Schnittstelle Mensch-ProE.. Gruss Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paco25 Mitglied Dipl. Ing. (Drilling Engineer)
 Beiträge: 188 Registriert: 03.09.2004 Pro/E2001 Pro/Mechanica Structure/Thermal Wildfire M20 MDO
erstellt am: 19. Nov. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sabine_M
Hallo! Also ich vermute mal einen Denkfehler...alle Lasten und RB richtig eingegeben? Keine Kommafehler gemacht? Mit welcher Genaugkeit hast Du denn gerechnet? Schnelldurchlauf oder Single-Pass-Adaptive? Grüße Christian alias ------------------ Paco25 [Diese Nachricht wurde von Paco25 am 19. Nov. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Paco25 am 19. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Leiter Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4 HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 19. Nov. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sabine_M
Hallo Sabine, also du hast einen Mechanismus berechnet und dort (nicht in Mechanica) die Kräfte und Momente ausgewertet - wie sieht es bei deinem Mechanismus mit Redundanzen aus? Sollte die Anzahl der Redundanzen >0 sein, können die Berechneten Reaktionskräfte und -momente (bzw. Lagerkr. + -momente) falsch sein! HTH Roland
erstellt am: 19. Nov. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das könnte der Fehler sein. hab bei Redundanzen ne 4. Aber ich find sie nicht so wirklich. Alle Verbindungen sind so für mich logisch. Werde das aber mal noch richtig kontrollieren! Danke schon mal! Gruss Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
