 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Rechenlauf Motion (583 mal gelesen)
explosion Mitglied Student
 Beiträge: 87 Registriert: 06.05.2004 Pro/Engineer Wildfire 1, Studentenversion
erstellt am: 16. Nov. 2004 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
chrizzly Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 375 Registriert: 05.02.2001 WF 4.0 M040
erstellt am: 16. Nov. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für explosion
Hallo Steffen, das ist eine der besch.... Fehlermeldungen die Motion zu bieten hat. Ich hab auch noch nicht herausgefunden, was sie genau bedeutet. Es handelt sich auf jeden Fall um eine Verbindungsdefinition (meißtens Kurvenscheibenverbindung) mit der Motion nichts anfangen kann. Ich schaue mir diese dann nochmal an, schmeiß meistens diese Verbindung nocheinmal heraus und definiere sie neu, oder versuche neue Kurvenscheiben zu erzeugen. Wäre schön, wenn jemand wüsste, was die Fehlermeldung genau bedeutet. Gruß chrizzly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für explosion
Hallo Steffen, Aussage von PTC-Hotline: "die Meldung bedeutet das diese Verbindung nicht funktioniert oder die Baugruppe "blockiert". Versuchen Sie diese Verbindung zu löschen oder um zu definieren." Gruß chrizzly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also! Habe das Modell stückchenweise in Motion eingelesen(andere Körper unterdrückt), um der Fehlerquelle näher zu kommen. Dann habe ich einfach die nicht funktionierende Verbindung in Motion umbenannt. Problem gelöst! Was das soll? Gute Frage! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für explosion
