  Hauptspannungen, Vergleichsspannung
Autor Thema:  Hauptspannungen, Vergleichsspannung (1065 mal gelesen)
Jürgen N.
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen N. an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen N.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen N.
erstellt am: 12. Nov. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dieser Bereich wurde schon ein paar mal angeschnitten, dennoch ist mir noch nicht klar, wie ich von den min. und max. Hauptspannungen und der Vergleichspannung von Mises auf Zug- und Druckspannungen schließen kann. Mich interessiert nur, ob in einem bestimmten Bereich Zug- oder Druckspannungen vorliegen. Geben die Vorzeichen der Hauptspannungen Aufschluß ob es sich um Zug- oder Druckspannungen handelt, wenn nicht wie kann ich zwischen Zug- und Druckspannungen unterscheiden?
Danke im Voraus!
Gruß Jürgen
lucky2k
Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
Sehen Sie sich das Profil von lucky2k an!   Senden Sie eine Private Message an lucky2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky2k
Dual-Athlon, ProE 2001 (2004090), Mechanica 2001, Designspace 7.1, NT4SP6
erstellt am: 12. Nov. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen N. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jürgen N.:
Geben die Vorzeichen der Hauptspannungen Aufschluß ob es sich um Zug- oder Druckspannungen handelt?
Erraten!
Minus=Druck
Plus=Zug
Lucky
