  Balken auf Scheibe
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Balken auf Scheibe (938 mal gelesen)
Paco25
Dipl. Ing. (Drilling Engineer)
Sehen Sie sich das Profil von Paco25 an!   Senden Sie eine Private Message an Paco25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paco25
Pro/E2001
Pro/Mechanica
Structure/Thermal
Wildfire M20
MDO
erstellt am: 08. Nov. 2004 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Modelliert man einen Balken der senkrecht auf einer Ebene steht
und belastet diesen mit einer bestimmten Last in Richtung der Ebene,
so wird beim Anzeigen des Ergebnisses deutlich, dass Structure nur
mit einer Punktberührung rechnet und nicht mit der ganzen Quer-
schnittsfläche auf die Ebene drückt. Liegt das an der Modellierung
oder habe ich noch irgendwo ein Häkchen übersehen?
Christian alias
Paco25
[Diese Nachricht wurde von Paco25 am 08. Nov. 2004 editiert.]
Kraudi
Sehen Sie sich das Profil von Kraudi an!   Senden Sie eine Private Message an Kraudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraudi
erstellt am: 08. Nov. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paco25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Paco
Balken sind so definiert, das sie einer Linie eine Balkeneigenschaft geben.
Wennst die Berührung mit einer Fläche als Reaktion haben willst, musst du mit Volumenkörpern rechnen.
Grüße Klaus
Paco25
Pro/E2001
Pro/Mechanica
Structure/Thermal
Wildfire M20
MDO
erstellt am: 08. Nov. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kraudi,
das hab ich mir schon gedacht...
Dann bleibt mir wohl nix anderes übrig.
Danke für die schnelle Antwort!
Christian alias
Paco25
Roland Jakel
Sehen Sie sich das Profil von Roland Jakel an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Jakel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Jakel
erstellt am: 15. Nov. 2004 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paco25 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt ggf. doch eine Möglichkeit, mit Balken und Schalen zu arbeiten, ohne Volumenmodelle hinzuziehen zu müssen: Der Balkenquerschnitt könnte mittels eines Flächenbereichs auf der Schale erzeugt und dann mit einer starren Verbindung ausgesteift werden. Auf dieser Querschnittsfläche sollte auch der Endpunkt des Balkens liegen, ansonsten muss er beim Erzeugen der starren Verbindung mitangewählt werden.
Vorteil: Die Last aus dem Balken wird über die gesamte Fläche in die Schale gebracht. Und vor allem: die Torsionssteifigkeit des Anschlusses Ballen-Schale wird besser abgebildet - die Rotationssteifigkeit eines Schalenknotens um die Schalennormale ist nämlich eigentlich nicht definiert bzw. es wird MECHANICA-intern ein sehr kleiner, endlicher Wet angesetzt (bei NASTAN z.B. kann man diesen Wert auf der sog. K6ROT-Karte selbst festlegen).
Nachteil: Die Schale wird künstlich ausgesteift. Wenn die Balkenquerschnittsfläche groß im Verhältnis zur Schale ist, sollte man so also besser nicht idealisieren.
Grüße,
Roland Jakel
Roland Jakel
DENC AG
www.denc.de
rjakel@denc.de
Paco25
Pro/E2001
Pro/Mechanica
Structure/Thermal
Wildfire M20
MDO
erstellt am: 16. Nov. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Herr Jakel!
Wieder was dazu gelernt...werde es gleich mal ausprobieren!
Christian alias
Paco25
