  ID Nummer
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  ID Nummer (1123 mal gelesen)
Paco25
Dipl. Ing. (Drilling Engineer)
Sehen Sie sich das Profil von Paco25 an!   Senden Sie eine Private Message an Paco25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paco25
Pro/E2001
Pro/Mechanica
Structure/Thermal
Wildfire M20
MDO
erstellt am: 04. Nov. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich stelle hier so viele Fragen..unglaublich..mit mir
im Forum werdet Ihr nicht arbeitslos
Bestimmt jeder der schon was mit Structure gemacht hat,
kennt den folgenden Fehler:
You may be able to locate your model's problem area by
using Pro/MECHANICA database ID numbers.  Each Pro/MECHANICA
entity has an ID number. The following ID numbers
are associated with this error:
4932
4946
4960
4974
4988
4996
Doch wie bekommt man den raus was genau z.B. die 4932 ist?
Das würde mich jetzt mal echt interessieren und andere bestimmt
auch!
Christian alias
Paco25
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 05. Nov. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paco25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Modell, dass während des Rechenlaufes erzeugt wurde, in Mechanica unabh. Modus öffnen
ist om AnalyseVZ und heisst <analysis>.mdb oder <analysis>.mda
dann verschiedenes/Makros/entidy ID abspielen
Nummer eingeben -> Objekt wir dehighlightet
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Roland
Kraudi
Sehen Sie sich das Profil von Kraudi an!   Senden Sie eine Private Message an Kraudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraudi
erstellt am: 05. Nov. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paco25 10 Unities + Antwort hilfreich
Seas Paco, bisn nochmal
Hatte oder habe genau die gleichen Probleme wie du.
KAnn dir aber nur von 2001 berichten.
Unter Verschiedenes/Makros mußt du Entity ID anklicken und dann auf Abspielen gehen. ID-eingeben und dann muß es passen.
Klaus
Kraudi
erstellt am: 05. Nov. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paco25 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt war ich zu langsam
Paco25
Pro/E2001
Pro/Mechanica
Structure/Thermal
Wildfire M20
MDO
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haaa so jetzt gehts den ID´s an den Kragen!
Danke Euch für die Antworten!
Dafür hagelt es U´s!
Christian alias
Paco25
[Diese Nachricht wurde von Paco25 am 05. Nov. 2004 editiert.]
