  Federn
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Federn (817 mal gelesen)
Paco25
Dipl. Ing. (Drilling Engineer)
Sehen Sie sich das Profil von Paco25 an!   Senden Sie eine Private Message an Paco25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paco25
Pro/E2001
Pro/Mechanica
Structure/Thermal
Wildfire M20
MDO
erstellt am: 02. Nov. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Kann man in Structure eine Feder erzeugen, die bei einer
Auslenkung (0-3mm) unendlich weich ist und bei einer
Auslenkung <3mm (3-5mm) unendlich steif ist?
Grüßl
Christian alias
Paco25
Kraudi
Sehen Sie sich das Profil von Kraudi an!   Senden Sie eine Private Message an Kraudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraudi
erstellt am: 02. Nov. 2004 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paco25 10 Unities + Antwort hilfreich
Müsste mit Randbedingung funktionieren. Bei Verschiebung vorgegeben einfach 3mm eingeben. Dann hast du von grunde auf eine Verschiebung von 3mm (unendlich weich) und >3mm ists dann unendlich steif.
Klaus
Paco25
Pro/E2001
Pro/Mechanica
Structure/Thermal
Wildfire M20
MDO
erstellt am: 02. Nov. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hört sich gut an!
Ich werde es gleich mal probieren...
Vielen Dank!
Grüßl
Christian
alias
Paco25
