  Kontaktproblem
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Kontaktproblem (1068 mal gelesen)
riba
Sehen Sie sich das Profil von riba an!   Senden Sie eine Private Message an riba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riba
ProMechanica 2001
erstellt am: 01. Nov. 2004 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit ProMechanica 2001. Ein Ring sitzt in einem Zylinder. Der Ring hat zum Zylinder einen Abstand von 1/100 mm. Auf diesen Ring wirken nun Kräfte, wodurch er sich verformt. Durch diese Verformung wird der Zylinder natürlich mitbelastet. Ich habe die äußere Ringfläche und die innere Zylinderfläche als Kontaktflächen definiert. ProMechanica hat beim Vernetzen ein Problem mit der Geometrie (Fehler "bad_geo...."). Sobald ich das Spiel zwischen Ring und Zylinder auf 1/10 mm veringere gibt es keine Probleme. Da ich gern mit 1/100 mm rechnen würde, wäre es schön wenn mir jemand helfen könnte. Ich habe auch schon die absoluten Genauigkeiten auf 0.001 gesetzt. Dies hat aber leider keine Besserung herbeigeführt.
Übrigens: Eine Kontaktrechnung zwische zwei ebenen Flächen im Abstand von 1/100 mm ist problemlos durchführbar. Also scheint sich mein Problem auf Zylinderflächen zu beschränken.
mit freundlichen Grüßen
riba
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 02. Nov. 2004 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo riba,
bei Deinem umlaufenden zylindrischen  Kontakt ist kein Spiel erforderlich, wenn sich die Teile nicht sonderlich gegeneinander verdrehen oder verschieben. Die Vernetzung an den Kontaktflächen ist in diesem Fall "passend". Wenn Du unbedingt mit einem Spiel rechnen möchtest, dann ist die Vernetzung der Teile völlig unabhängig voneinander und Du musst (!) die Kontaktbereiche für die Vernetzung gesondert vorbereiten, damit die Elemente gut zueinander "passen". Zur Prüfung des Abstandes zwischen den Teilen gibt es in Pro/E die Analyseart "Paarabstand" ("Modellanalyse"). Der so ausgerechnete Paarabstand muss größer sein als die absolute Genauigkeit.
Außerdem besteht eine Zylindermantelfläche in Pro/E aus zwei Teilflächen. Diese müssen ebenfals passen!
Gruss Paul
Roland Jakel
Sehen Sie sich das Profil von Roland Jakel an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Jakel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Jakel
erstellt am: 11. Nov. 2004 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riba 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem könnte sein, dass bei einem so geringen Spiel von 0,001 mm teilweise eine Verschmelzung des Ringes mit der Zylinderfläche stattfindet, wodurch die Teile nicht mehr anstandslos vernetzt werden können. Ich würde empfehlen, die Teile auseinanderzuschieben, dann in den unabhängigen Modus zu bringen, zu vernetzen und wieder zusammenzufügen. So könnte es gehen.
Roland
Roland Jakel
DENC AG
www.denc.de
rjakel@denc.de
