  Darstellung Gelenke etc
Autor Thema:  Darstellung Gelenke etc (708 mal gelesen)
explosion
Sehen Sie sich das Profil von explosion an!   Senden Sie eine Private Message an explosion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für explosion
Pro/Engineer Wildfire 1, Studentenversion
erstellt am: 30. Okt. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Problem, daß ich einen Mechanismus zusammenbaue und jedesmal wenn ich ein Bauteil ziehen möchte, alle Verbindungen hoch und runter regenerieren. Das ist sehr nervig auf Dauer. Hat jemand vielleicht einen    Tip, ob ich die Verbindungsanzeige während des ziehens irgendwie ausschalten kann?
Dasselbe gilt für die Auto-markier-Funktion in Standard. Kann man diese irendwie unterbinden?
Vielen Dank im Voraus!
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 02. Nov. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für explosion 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 2.:
editieren/auswahl/voreinstellungen/Vorauswahl-Hervorhebung abwählen
bzw. config.pro: prehighlight=no
zu 1.:
manuell über Ansicht/Darstellungseinst.\Mechanismusdarstell.?
bei mir werden gelenke automatisch beim Verschieben mit Hand abgeblendet.
Roland
explosion
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Ausblenden der Gelenke funktioniert gut in WF. Mit 2001 war das zumindest während des "ziehens" nicht möglich.
Sind Foliendefinitionen für Gelenke möglich?
Ist die Automarkierfunktion nur komplett abschaltbar? Denn beim Einbau von Komponenten in eine Baugruppe wäre sie wieder wünschenswert, da die Abfragefunktion von 2001 auch nicht mehr vorhanden ist.
