  Rechenlaufstatus-Fenster....Bedeutung einer Angabe
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Rechenlaufstatus-Fenster....Bedeutung einer Angabe (2252 mal gelesen)
der_mechaniker
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von der_mechaniker an!   Senden Sie eine Private Message an der_mechaniker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_mechaniker
Intel Pentium P4; 2.8 Ghz HT; 1 GB DDRRAM 400 Mhz; ATI Radeon 9600 Excalibur 128 MB; 80GB S-ATA; 40 GB IDE; 10,100,1000 MBit LAN; WIN XP Prof.; Wildfire M150 SE; SWX 2003-2004; AUTOCAD 2002 Mechanical 6;
erstellt am: 20. Okt. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mechanica!
Bin heute zum ersten mal mit Pro/mechanica  unterwegs, und habe nun eine Frage zum Rechenlaufstatusfenster.
Beim letzten Durchlauf kriege ich beim Lastsatz einen Fehler von 29,5% ausgegeben.
Mein Ergebnis konvergiert jedoch gegen die von mir gewählten 8%. Mich würde jetzt interessieren, was diese Angabe von einem Fehler von 29,5% zu bedeuten hat. Damit kann ich momentan leider noch nichts anfangen.
  >> Durchlauf  7 <<
        Elementgleichungen werden berechnet          (09:05:27)
            Gesamtzahl der Gleichungen:    2994
            Max. Kanten-Polynomgrad:              7
        Gleichungen werden gelöst                      (09:05:27)
        Post-Processing-Lösung                (09:05:28)
        Verschiebungs- und Spannungsergebnisse werden berechnet    (09:05:28)
        Konvergenz wird geprüft                    (09:05:28)
            Nicht konvergierte Elemente:          0
            Nicht konvergierte Kanten:            0
            Lokaler Index für Verschiebung/Energie:      2.0%
            Index für Globale RMS-Spannung:      7.4%
        Schätzungen des RMS-Spannungsfehlers:
        Lastsatz          Spannungsfehler % max. Hauptspannung
        LoadSet1          2.53e+02      29.5% of  8.56e+02
        Ressourcenprüfung                                  (09:05:29)
  Rechendauer    (Sek.):      9.03
  CPU-Zeit        (Sek.):      2.31
  Speicherbelegung      (KB):    171364
  ArbVerz-Plattenbelegung (KB):      3072
  Analyse konvergierte innerhalb 8% auf
  Kantenverschiebung, Element-Dehnungsenergie
  und globale RMS-Spannung.
Hoffentlich wird hier alles richtig dargestellt....
Vielen Dank schon mal!
Phil.
amhoma_68
Dipl.-Ing. Maschinenbau(FH)
Sehen Sie sich das Profil von amhoma_68 an!   Senden Sie eine Private Message an amhoma_68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amhoma_68
erstellt am: 20. Okt. 2004 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_mechaniker 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
si. folgende Beitrag von Herr Simic: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum67/HTML/000177.shtml
MFG
amhoma
Nico Laufer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Nico Laufer an!   Senden Sie eine Private Message an Nico Laufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nico Laufer
Pro/E WF2
M180
Pro/E WF3
M050
erstellt am: 21. Okt. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_mechaniker 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo amhoma,
ich bin mir nicht sicher, ob der beitrag von herr simic die frage von phil beantwortet.
denn für mich ist der unterschied auch noch nicht ganz klar.
das konvergenzkriterium von 8% vergleicht die ergebnisse (u.a. rms spannung) des letzten rechenlaufes mit den ergebnissen des vorherigen rechenlaufes. das sagt letztlich aber nichts über den globalen spannungsfehler (hier 29,5%) aus.
was jetzt für mich immer noch unklar ist: wenn das quadratische mittel der spannung (ein globaler wert) unterhalb der geforderten 8% liegt, wie kann sich dann ein spannungsfehler (quadratisches mittel) von 29,5% einstellen? der anwender versucht doch schließlich mit einem vorgegebenen konvergenzwert (z.b. 8%) die genauigkeit der ergebnisse zu beeinflussen.
und dieser widerspruch im statusfenster führt halt zu unsicherheiten.
gruß
nico
der_mechaniker
erstellt am: 21. Okt. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Konvergenz gebe ich ja vor, oder? Ich sage ihm ja, wie genau er rechnen soll, und wenn eben diese Genauigkeit erreicht wurde, von einem zum anderen Durchlauf, dann bin ich und der Rechner zufrieden...
Mit diesen 29,5% komme ich allerdings immer noch nicht so klar...
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 28. Okt. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_mechaniker 10 Unities + Antwort hilfreich
dieser Wert ist der Single Pass Fehlerwert - ein statistischer Fehler kein absoluter Fehler. (daher ist damit auch keine lokale Qualitätsaussage möglich)
Die Konvergenzkriterien im Multi Pass (hier 8%) sind absolut auf das betrachtete Kriterium im schlechtesten Element.
Gruß Slavko Simic
Slavko Simic
DENC AG
