 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Kurven nicht mit Bauteilberandung verknüpft? (947 mal gelesen)
Paco25 Mitglied Dipl. Ing. (Drilling Engineer)
 Beiträge: 188 Registriert: 03.09.2004 Pro/E2001 Pro/Mechanica Structure/Thermal Wildfire M20 MDO
erstellt am: 18. Okt. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein kleines Problem mit einem Balken der mir zur Veranschaulichung dienen soll. Schaut Euch doch bitte mal die Bilder an, ich denke ich brauche dazu garnicht so viel zu schreiben. Warum sind die denn nicht verknüpft? Vielen Dank! PS:Ich habe Punkte und Bezugskurven in Mechanica gezeichnet
------------------ Paco25  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HardyP Mitglied Dipl.-Ing.(BA) Maschinenbau
 Beiträge: 81 Registriert: 07.03.2003 MS Windows 2000 Prof - WorkSt: P4 @2GHz, 2GB RD-RAM, NV Quadro4 700XGL 64MB Laptop: PM @2GHz, 2GB DDR2, NV QuadroFX G01400 256MB ProE+ProM WF2 M220
erstellt am: 18. Okt. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Paco25
Zitat: Original erstellt von Paco25:
Warum sind die denn nicht verknüpft?PS:Ich habe Punkte und Bezugskurven in Mechanica gezeichnet
Hallo Paco, die Lasten sind ja sicher auf die Kurve gesetzt worden bzw. die Balken über die Punkte definiert. Es besteht also erst mal keine direkte Verbindung zwischen dem Balken ("Bauteil") und der Last. Mechanica ist nun so intelligent und bemerkt, dass da evtl. was in der Richtung geplant ist - und bietet Dir eine Verlinkung an. Also einfach mal bestätigen!
Falls das nicht klappt, könntest Du den Balken in dem Bereich auch über die Kurve definieren - vielleicht "finden" sie sich dann eher. Habe das selbst noch nicht ausprobiert, daher zitiere ich einfach mal RL: HTH - Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nico Laufer Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 264 Registriert: 05.02.2004 Pro/E WF2 M180 Pro/E WF3 M050
erstellt am: 18. Okt. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Paco25
erstellt am: 18. Okt. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Also beim bestätigen bricht Pro/M den Rechenlauf mit einem Fatalen Error (*zitter zitter*) ab. Das mit der Kurve werde ich nun mal ausprobieren und euch Morgen Bescheid geben ob´s geklappt hat. Grüße
