  Abbremsen
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Abbremsen (774 mal gelesen)
ftfuser
Dipl.-Ingenieur (FH)
Sehen Sie sich das Profil von ftfuser an!   Senden Sie eine Private Message an ftfuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ftfuser
Pro/E + Mechanica in den Versionen 2001 und Wildfire
erstellt am: 08. Okt. 2004 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte eine rotierende runde Scheibe (100 U/min) in 2 sec abbremsen. Mich interessieren die Kräfte auf Körper, die auf dieser Scheibe befestigt sind.
Hat jemand eine Idee, ob ich das überhaupt mit Mechanica machen kann. Mit Zentrifugalbeschleunigung kommt man wohl nicht auf die Ergebnisse - vielleicht habe ich auch einen Denkfehler. Hat jemand schon mal so etwas gerechnet oder einen Ansatz?
Vielen Dank schon mal in Voraus.  ftfuser
efbe
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von efbe an!   Senden Sie eine Private Message an efbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efbe
Pro/E 2001, CATIA V5R11SP4, Pro/MECH2001
erstellt am: 12. Okt. 2004 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ftfuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht habe ich jetzt einen Denkfehler oder dein Problem nicht recht verstanden. Aber normalerweise solltest du das von Hand rechnen können. MassexBeschleunigung=Kraft! Bei Rotation wirkt die Kraft in tangentialer Richtung. Gleichung funktioniert so natürlich nur bei gleichmäßiger Beschleunigung (a(t)=const). Sonst halt die Beschleunigung in Abhängigkeit von der Zeit betrachten.
Zur Verbindung Scheibe/Körper:
Wenn die Körper auf der Platte festgeschraubt sind, sollten die Reibkräfte durch die Vorspannung der Schrauben größer als die Scherkräfte in den Schrauben resultierend aus der Verzögerung sein.
So long, Frank
