  Ständiger PRO/Mech Absturz
Autor Thema:  Ständiger PRO/Mech Absturz (1313 mal gelesen)
automatica_1506
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von automatica_1506 an!   Senden Sie eine Private Message an automatica_1506  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für automatica_1506
erstellt am: 06. Okt. 2004 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Zuge einer Diplomarbeit arbeite ich seit kurzem mit Pro/Mech und es ist folgender Fehler aufgetretten:
Die Berechnung funktioniert ohne Probleme, allerdings beim Öffnen im Ergebnisfenster wird Pro/Mech einfach geschlossen. Manchmal funktioniert das Öffnen und ich kann das Ergebnis in graphischer Form sehen, allerdings beim ausführen einer weiteren Funktion, z.B. Designstudie bearbeiten wird Pro/Mech geschlossen.
Hat jemand eine Lösung, bin schon am verzweifeln.
Besten Dank im Voraus
Edi
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 07. Okt. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für automatica_1506 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edi,
gib uns bitte deine Konfiguration bekannt, damit wir dir helfen können - Rechnertyp -GraKa - OS - Version - etc.
Tippe aus dem Bauch heraus auf eine nicht zertifizierte GraKa,
versuche mal in der config.pro den EIntrag
'graphics' auf win32_gdi zu setzen, vielleicht ist es ja ein OPENGL
Problem.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Roland
automatica_1506
Schüler
erstellt am: 07. Okt. 2004 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort, Problem hat sich erledigt.
Fehler in config.pro!!
LG Edi
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF4, M040
ABAQUS-Version: 6.8-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 14. Sep. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für automatica_1506 10 Unities + Antwort hilfreich
So, ich würde diesen Thread ganz gerne noch mal Öffnen:
Das Problem ist das gleiche: Rechnung (WF2) läuft anständig durch, beim Aufrufen des Ergebnisfensters verabschiedet sich MECHANICA mitsamt Pro/E. Bei gleichem Netz mit anderen Materialien können die Ergebnisse visualisiert werden.
Eine mögliche Fehlerquelle sind unterschiedliche Toleranzen einzelner Bauteile. Diesbezüglich ist meine Baugruppe aber in Ordnung.
Auch an der Variablen "graphics" in der config.pro liegt es nicht.
Hat jemand noch andere Ideen dazu??
Roland Leiter
erstellt am: 15. Sep. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für automatica_1506 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube nicht, dass es an untersch. Toleranzen oder
Materialien liegt; wenn eine Rechnung korrekt durchläuft
aber die Ergebnisse nicht darstellbar sind, liegt es zumeist an
einer nicht zertifizierten GraKa (evt. auch an fehlendem Ram/virt. Speicher).
Tritt das Problem auch an einem anderen rechner auf?
Fülle bitte deine SysInfo aus (OS, ProE Version + Wochenversion, GraKa,etc.)
rechne mal ein einfaches Modell - tritt Fehler dann auch auf?
Stelle bitte mal das .rpt deiner Rechnung hier herein (als .rpt.txt) -
vielleicht ergeben sich da Anhaltspunkte.
Bei einem GraKA bedingten Fehler hilft oft auch das Tauschen des Treibers.
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
Maccias
Dipl.-Ing.
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 15. Sep. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für automatica_1506 10 Unities + Antwort hilfreich
So, meine Sys Info sollte jetzt ausgefüllt sein.
Der Fehler tritt genauso auch bei anderen Rechnern auf. Wenn ich dieselbe Analyse unter einem anderen Namen noch einmal starte, dann kann ich mit etwas Glück die Ergebnisse simulieren.
Bei einfachen Modellen ist der Fehler bisher noch nicht aufgetaucht, soweit ich mich erinnern kann. Allerdings habe ich kaum einfache Modelle. *g*
Übrigens: unterschiedliche Bauteiltoleranzen sind definitv eine Quelle für derartige Fehler
MECHANICA-Version: WF2, M190
HP xw8200
Windows2000
Roland Leiter
erstellt am: 18. Sep. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für automatica_1506 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht liegt an einer versteckten config-pro Option?
mal ProE leer (ohne configs) starten -> gehts dann?
Welche Art von Analyse soll ausgewertet werden?
HTH
Roland Leiter
Maccias
Dipl.-Ing.
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 26. Sep. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für automatica_1506 10 Unities + Antwort hilfreich
- gleicher Fehler bei Pro/E-Start ohne configs
- Fehler tritt sowohl bei Structure als auch bei Thermal auf
- wahrscheinlich ist das Ergebnis-File korrupt
Problem (wie fast immer): ich darf das File nicht an PTC schicken.....
Roland Leiter
erstellt am: 02. Okt. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für automatica_1506 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn du Mechanica im unabh. Modus startest (mstruct.bat) in <mech_inst_dir>\bin und dort auswertest?
Stürzt die Sache immer noch ab?
HTH
Roland Leiter
Maccias
Dipl.-Ing.
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 04. Okt. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für automatica_1506 10 Unities + Antwort hilfreich
Jupp!
Es scheint wirklich etwas in den Ergebnis-Files korrupt zu sein.....
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
erstellt am: 31. Jan. 2007 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für automatica_1506 10 Unities + Antwort hilfreich
welcher config.pro eintrag hat denn diesen fehler verursacht? bei mir tritt das selbe problem jetzt auch auf. allerdings nicht bei jeder berechnung.
Maccias
Dipl.-Ing.
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 01. Feb. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für automatica_1506 10 Unities + Antwort hilfreich
Bisher habe ich keine Lösung zu dem Thema. Ich lass die Rechnung einfach noch einmal laufen, und in der Regel kann ich dann auch die Ergebnisse aufrufen.
PTC konnte das Problem nicht rekonstruieren, und ich konnte die Baugruppe nicht verschicken. Somit blieb es seitens PTC bei dem Tipp mit den einheitlichen absoluten Genauigkeiten.
Leider haben bei mir auch die Lösungsansätze von Roland das Problem nicht behoben....
Vielleicht hast Du ja die Möglichkeit Deine Baugruppe an PTC zu schicken?
