  Steifigkeit simulieren
Autor Thema:  Steifigkeit simulieren (1167 mal gelesen)
Kraudi
Sehen Sie sich das Profil von Kraudi an!   Senden Sie eine Private Message an Kraudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraudi
erstellt am: 02. Okt. 2004 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
es ist zwar spät und WE aber vielleicht surft gerade jemand vorbei und kann mir helfen. Habei ein Bauteil (egal was) und versuche Steifigkeiten nachzubilden. Und zwar wird da Bauteil an einer Stelle getrennt und durch Randbedingungen soll das fehlende Bautiel simuliert werden. D.h Bauteil wird an Schnittfläche eingespannt und Freiheitsgrad in x gesperrt. y und z bleiben frei. Die Verschiebung in y und z-Ri wird durch eine Feder eingeschränkt. Müsste richtig sein. Bekomme aber immer Fehlermeldung: Insufficiently constraint.
Kann ich mein Problem überhaupt so lösen?
Anbei mein Problem.
Klaus
Nico Laufer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Nico Laufer an!   Senden Sie eine Private Message an Nico Laufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nico Laufer
Pro/E WF2
M180
Pro/E WF3
M050
erstellt am: 04. Okt. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraudi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo klaus,
wenn ich das richtig sehe auf deinem bild, hast du die Freiheitsgrade x und y gesperrt. aber z wird nicht gesperrt. und genau das könnte dein problem sein. dein bauteil kann sich also frei entlang der z-achse bewegen. da bricht jeder solver ab.
mache dein bauteil irgendwo in z-richtung fest und dann sollte es klappen.
gruß
nico
Kraudi
erstellt am: 04. Okt. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die z-Richtung alleine durch Federn abstützen geht nicht?
Mal schauen ob ich einen Punkt finde.
Klaus
Nico Laufer
Dipl. Ing. (FH)
Pro/E WF2
M180
Pro/E WF3
M050
erstellt am: 04. Okt. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraudi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo klaus,
wie hast du denn eigentlich die verbindungen zwischen deinen einzelteilen der baugruppe konstruiert?
ich meine damit, hat der bolzen das gleiche maß, wie die bohrung?
oder hast du das mit irgendwelchen toleranzen modelliert?
das könnte auch ein grund sein, warum es nicht funktioniert. wenn durch konstruierte toleranzen kleine spalte zwischen den teilen der baugruppe entstehen, "verschweißt" pro/m die teile nicht automatisch und du musst kontaktflächen definieren.
gruß
nico
Kraudi
erstellt am: 04. Okt. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi Nico
die Verbindungen passen schon. Habe keine Toleranzen sondern. Teile werden an bestimmten Stellen "verschweißt". Teil wird auch gerechnet wenn ich alle drei Freiheitsgrade sperre.
D.h. die Vorgehensweise mit meiner Feder funktioniert nicht so wie ich es mir vorstelle.
Bin aber schon auf einem anderen Lösungsweg.
Grüße Klaus
keep on riding
