  Konvertieren von Einheiten
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Konvertieren von Einheiten (1234 mal gelesen)
Xeres
Sehen Sie sich das Profil von Xeres an!   Senden Sie eine Private Message an Xeres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xeres
Wildfire 4.0
Release M040
CAD-PC
Windows XP Professional
erstellt am: 29. Sep. 2004 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, nochmal ein Problem mit WF2.
Ich möchte eine Baugruppe im FEM-Modus vernetzen. Ich habe mich vorher vergewissert das alle Komponenten das selbe Einheitensystem verwenden. Trotzdem kriege ich die Meldung das die Baugruppe nicht konvertiert werden kann. Gibt es noch andere Punkte die beachtet werden müssem?
Kai
Xeres
Wildfire 4.0
Release M040
CAD-PC
erstellt am: 29. Sep. 2004 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Baugruppe nochmal als IGES-File aufgerufen, da ging das Konvertieren dann ohne Probleme. Irgendwie habe ich aber keine Lust erst alles als IGES rauszuschreiben.
Kai
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
Pro/E und Pro/MECHANICA 2001
Windows 2000
Pentium 4 2,4GHz, 1GB RAM
FireGL Z1
erstellt am: 30. Sep. 2004 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht nur die Komponenten, auch die Baugruppe(n) müssen das entsprechende Einheitensystem verwenden. Bei Pro/MECHANICA ist mmNs zu empfehlen. Mit dem kleinen Schönheitsfehler, daß ein Gewicht in Tonnen angegeben wird, kann man leben.
Xeres
Wildfire 4.0
Release M040
CAD-PC
erstellt am: 30. Sep. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günther,
hat leider auch nicht geholfen. Ich habe mir mal den Einheitenabweichungsbericht angesehen und dabei feststellen müssen, daß alle Komponenten das gleiche Einheitensystem verwenden (custom).
Günther Weber
Windows 2000
FireGL Z1
erstellt am: 30. Sep. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
custom heißt Benutzerdefiniert. Da muß man dan noch genauer nachschauen, das kann nämlich unterschiedlich sein.
mmNs ist besser.
Xeres
Wildfire 4.0
Release M040
CAD-PC
erstellt am: 30. Sep. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe den Fehler eben gefunden. Beim durchstöbern des pro/e Forums bin ich auf einen Hinweis auf die confic.pro gestoßen. Eine nähere Betrachtung ergab den Fehler in der "pro_unit_mass", dort war die falsche Einheit aktiv. Leider wurde mir der Fehler nicht in der Einheitenübersicht angezeigt, dort waren die Einheiten richtig.
Naja, wie dem auch sei....Ende gut, alles gut.
Kai
easytree
Ing
Sehen Sie sich das Profil von easytree an!   Senden Sie eine Private Message an easytree  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für easytree
erstellt am: 30. Sep. 2004 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
@G. Weber:
Das ist doch kein Schönheitsfehler, wenn die Masse in t angegeben wird, und damit alles in konsistenten Einheiten steht....
Freunlichen Gruß, Hans
Günther Weber
Windows 2000
FireGL Z1
erstellt am: 30. Sep. 2004 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muß aber immer umrechnen, wenn man sich die Massewerte anzeigen lassen will. Wäre schöner, wenn die in kg angezeigt würden. Und programmiertechnisch dürfte das auch kein Problem darstellen.
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 30. Sep. 2004 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allesamt,
es geht hier weder um Schönheit noch Fehler! Um ein Konsequentes Einheitensystem zu haben muss man entweder in SI Einheiten (m kG N s) rechnen, oder sich selbst ein Einheitensystem zurechtbasteln, d.h. wenn man Längeneinheiten im mm und Zeit in s angibt,ergibt sich die Beschleunigung zu mm/s^2 deshalb muss das Gewicht in t angegeben werden, damit man weiterhin für die Kräfte N herausbekommt. Das ist kein Fehler, sondern Physik.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
Günther Weber
Windows 2000
FireGL Z1
erstellt am: 30. Sep. 2004 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einer Software die mit zig Config-Optionen arbeitet, wäre es kein Beinbruch, eine weitere Config-Option einzuführen, die eine entsprechende Umrechnung einer Einheit bewirkt. Programmiertechnisch kann das kein Problem darstellen.
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 01. Okt. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
wenn du das Gewicht in kg haben willst, kannst du ja immer noch mit einer Beziehung in ProE arbeiten.
Ich finde es auch gut, dass Einheiten konsistent bleiben,
wie will man in einem N-kg-mm-s geeignete Einheiten für Dichte,
Wärmekapazität oder Wärmeleitfähigkeit finden?? Geht nicht!
Also immer konsistent bleiben.
ROland
efbe
Sehen Sie sich das Profil von efbe an!   Senden Sie eine Private Message an efbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efbe
Pro/E 2001, CATIA V5R11SP4, Pro/MECH2001
erstellt am: 12. Okt. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
welches Einheitensystem kannst du empfehlen? Was hat sich bei dir im Alltag bewährt?
So long, Frank
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 13. Okt. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
bei strukturmechanischen Modellen benutze ich N,mm,s da ich ansonsten immer die Fragen nach den hohen Spannungen beantworten muss. Bei thermodynamischen Rechnungen sollte man auf jeden Fall SI Einheiten m, kg, s, sonst kommt man doch recht schnell mit den Einheiten durcheinander.
SMS-Demag
Strukturanalysen
efbe
erstellt am: 13. Okt. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
@Christian:
Vielen Dank für den Rat. Ich denke, davon können auch Neueinsteiger profitieren, welche die Suchfunktion einsetzen werden und auf diesen Thread stoßen werden.
So long, Frank
