  Vernetzen
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Vernetzen (1069 mal gelesen)
Xeres
Sehen Sie sich das Profil von Xeres an!   Senden Sie eine Private Message an Xeres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xeres
Wildfire 4.0
Release M040
CAD-PC
Windows XP Professional
erstellt am: 29. Sep. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier so ein nettes Tutorial zum Thema "pro/e to ansys".
Dabei werden die Daten in pro/mech aufbereitet und dann zum Lösen an Ansys übergeben. Mein Problem ist die Vernetzung. Ich bin an einem Punkt angelangt wo es darum geht das Bauteil zu vernetzen. Es ist beschrieben, daß sich das Menu "Mesh" unter dem Menu "MEC STRUCT" befinden soll. Bei uns leider nicht. Außerdem habe ich noch nicht herausgefunden wo ich pro/mech sagen kann das ich einen anderen Solver benutzen möchte und daher die Daten in einem File auf Platte speichern möchte. Ich habe mal zwei Bilder mit den Menus angehängt die ich gerne aufrufen würde, sie aber nicht finde.
Viele Grüß
Kai
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 29. Sep. 2004 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
bei der 2001 Version musst Du zuerst im Standard Modus unter Hilfsapplikationen-> Netzwerkmodule die Lizenz für das Structural Simulations Set anfordern und dann unter  Mechanica in der obesten Menueebene ein Häkchen bei FEM-Modus machen. Dann kannst Du, wenn Ihr die notwendige FEM-Lizenz habt ins Mesh Menue kommen.
Bei der Wildfire 2 gehst Du unter Editieren -> Mechanica Modelltyp in das Anfangsmenue zurück und machst ein Häkchen bei FEM-Modus, dann kanst Du dort auch H-Netze erzeugen. Das Outputfile, bzw. Inputfile für den externen Solver findest Du im eingestellten  Arbeitsverzeichnis.
Wildfire 1 hab ich nicht mehr aber da geht es vermutlich wie unter der 2001, wenn ich mich recht erinnere.
Wie die Übergabe an Ansys funktioniert kann ich auch nicht beurteilen, da ich bis jetzt bloss die Nastran Schnittstelle zu Import nach Marc verwendet habe. Da klappt es eigentlich recht gut, aber manchmal muss man das Netz noch von Hand korrigieren, da der Vernetzer von Pro/E doch einigen Mist baut. Für nichtlinere Probleme sollte man auch teilweise Hex-Netze verwenden, die man mit Pro/E nicht erzeugen kann. Dann muss man halt im Pre Prozessor nachträglich basteln, oder nur die Geometrie importieren und dann dort vernetzen.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
efbe
Sehen Sie sich das Profil von efbe an!   Senden Sie eine Private Message an efbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efbe
Pro/E 2001, CATIA V5R11SP4, Pro/MECH2001
erstellt am: 12. Okt. 2004 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns heißt die entsprechende Lizenz unter 2001 Pro/MESH. Damit kann man dann die Modelle vernetzen und die Daten gleich als ANSYS Startfile reausschreiben. Erst mit der Lizenz kann ich auch Mechanica im FEM-Modus starten. Funktioniert recht gut. Habe da noch nie Schwierigkeiten bekommen.
Ansonsten gilt, was Christian schon geschrieben hat.
So long, Frank
