  Geometrietransfer in Thermal
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Geometrietransfer in Thermal (921 mal gelesen)
Paco25
Dipl. Ing. (Drilling Engineer)
Sehen Sie sich das Profil von Paco25 an!   Senden Sie eine Private Message an Paco25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paco25
Pro/E2001
Pro/Mechanica
Structure/Thermal
Wildfire M20
MDO
erstellt am: 17. Sep. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin gerade dabei ein große Baugruppe in Mechanica/Thermal
zu überführen. Alle Globale Durchdringungen habe ich
beseitigt, aber beim einchecken der Baugruppe in Mechanica/Thermal
kommt die Fehlermeldung:
"Geometrie kann nicht fuer Transfer vorbereitet werden."
"Erzeugung der MNF-Datei ist fehlgeschlagen."
Einer von euch kann mir doch bestimmt sagen an was das liegt und
wie man das Bauteil modifizieren muss um es transferieren zu können.
Paco25
PS: Fast vergessen, im Pop-Up steht noch
    "Fehler beim Verschmelzen der Baugruppe-Komponenten."
[Diese Nachricht wurde von Paco25 am 17. Sep. 2004 editiert.]
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 20. Sep. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paco25 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry die Frage ist zu allgemein.
Das kann tausend Gründe haben, angefangen bei der Geometrieerstellung im Pro/E, CAD Toleranzen, Freiformflächen, Importgeometrien, Geomchecks, Größe der Baugruppe und Arbeitsspeicher, Familientabellen, ....
Um das Problem zu finden Baugruppe kleinhacken und probieren.
Gruß Slavko
Slavko Simic
DENC AG
Paco25
Pro/E2001
Pro/Mechanica
Structure/Thermal
Wildfire M20
MDO
erstellt am: 20. Sep. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ouuuhäää...
Dachte mir schon, dass man das nicht so einfach
lösen kann...hab´s aber gehofft
Ich werde mich mal durchwurschteln...
Danke!
Paco25
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 20. Sep. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paco25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paco,
welche Version?
erzeuge dir vereinf. Darstellungen, wo du einzelne BGs ausschliesst -so kommst du am schnellsten drauf, wo es hakt.
Ich empfehle für BG immer gleiche abs. Genauigkeit auf alles (teile/BG).
weiterer häufiger Fehler ist bei gemischten Schalen/Volumenmodellen
die Anbindung/gemeinsame Flächen.
Wie Slavko schon gesagt hat, ist sehr allgemeine Fehlermeldung.
Roland
