  Rotation um Teta
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Rotation um Teta (902 mal gelesen)
Christian Burger
Sehen Sie sich das Profil von Christian Burger an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Burger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Burger
erstellt am: 02. Sep. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe schon wieder eine Fage zu Pro/mech.
Wenn ich eine Randbedingung über eine Zylinderkoordinatensystem definiere bekomme ich die Möglichkeit Translation in R;Z und in Teta-Richtung und desweiteren Rotation um R;Z und Teta.
Translation und Rotation um R und Z verstehe ich, aber was bedeutet Translation und speziell Rotation um Teta ?
Vielen Dank
Christian
efbe
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von efbe an!   Senden Sie eine Private Message an efbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efbe
Pro/E 2001, CATIA V5R11SP4, Pro/MECH2001
erstellt am: 02. Sep. 2004 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Burger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, du hast hier zwei Sachen durcheinandergewürfelt ... wenn ich es richtig verstehe. Wird ein Zylinderkoordinatensystem benutzt, hat man genauso drei Achsen, wie auch bei einem kartesischen Koordinatensystem. Dann ist auch eine Rotation bzw. Translation entlang der theta-Achse möglich.
Etwas anderes ist es, wenn man Zylinder- oder Polarkoordinaten in einem kartesischen Koordinatensystem abbildet. Dann wird das etwas schwierig mit Rotationen um einen Winkel. Um Z und um R sind dann immer noch Rotationen möglich, aber mit dem Winkel wird es schwierig. Im Dubbel (18. Auflage) auf Seite B20 ff ist es ganz gut erklärt. HTHHope that helps = Hoffe es hilft
So long, Frank
