  unbekannte Fehlermeldung beim Rechenlauf
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  unbekannte Fehlermeldung beim Rechenlauf (729 mal gelesen)
Stepyon
Sehen Sie sich das Profil von Stepyon an!   Senden Sie eine Private Message an Stepyon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stepyon
erstellt am: 25. Aug. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
seit neuestem kriege ich wenn ich im mechanica einen rechenlauf starte folgendes zu sehen:
Error / Warning Reports:
Translation Error/Warning Summary
MEDI_info: Splitterbereich "bdy1_705_region_0_001143" wurde zu Linie verdichtet.
MEDI_error: Bezugs-Objekt "bdy1_top_edge_017331" konnte nicht gefunden werden.
MEDI_warning: (entity bdy1_region_0_017314): Dieser Flächenbereich konnte nicht vervollständigt werden.
MEDI_info: Fläche wurde in MEDI_entfernen_seitenlos_Flächen gelöscht.
kann mir bitte jemand sagen was das ist?
ich weiß im moment nicht was ich ändern soll.  es gibt keine durchdringungen im assembly und ich habe komplizierte geometrien eigentlich vor dem rechenlauf rausgenommen.
danke im vorraus.
stepyon.
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 25. Aug. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stepyon 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Meldung hat wahrscheinlich entweder etwas mit der eingestellten Genauigkeit zu tun oder es sind kleine Konstruktionsungenauigkeiten vorhanden. Diese kann man z.B. mit Analyse kurze Kanten auffinden. Ansonsten bei allen Parts im Assembly die gleiche absolute Genauigkeit einstellen und diese evtl. so lange verändern, bis der Fehler weg ist. Prinzipiell stört diese Meldung aber nicht, es sei denn etwas wichtiges wird unterdrückt. Einfach mal im separaten Modus nachsehen.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 26. Aug. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stepyon 10 Unities + Antwort hilfreich
in deinem Modell ist eine Splitterfläche, die zu einer Linie verdichtet wird. Stört i.a. nicht weiter, ausser wenn eine Last oder RB drauf ist.
Entweder Genauigkeit erhöhen (abs. Genauigkeit in allen Teilen/BG)
und evt. in config.mech einstellen.
oder Systemvar. MEDI_IGNORE_SLIVERS auf 'ON' setzen - sollte Splitterflächenbeseitigung in MEch unterdrücken.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
ROLAND
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 27. Aug. 2004 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stepyon 10 Unities + Antwort hilfreich
Christian und Roland treffen den Punkt - es gibt noch eine weitere Möglichkeit:
Welche Version?
Eine 2001er config.mech erzeugt genau diese Probleme beim Transfer in Wildfire.
Gruß Slavko
Slavko Simic
DENC AG
