  Fläche und Berandung
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Fläche und Berandung (612 mal gelesen)
Friedbert
Sehen Sie sich das Profil von Friedbert an!   Senden Sie eine Private Message an Friedbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Friedbert
erstellt am: 23. Aug. 2004 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
mit Pro-Mechanica unter Pro-E2001 konnte man mittels Fläche&Berandung alle Flächen zwischen zwei Grenzflächen anwählen lassen.
Gibt es unter Pro-E-Wildfire diese Möglichkeit auch oder muss man den aufwendigen Weg gehen und jede zu belastende Fläche einzeln anwählen?
Danke im Vorraus
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 24. Aug. 2004 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Friedbert 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das geht unter Wildfire auch - aber eben mit den neuen Steuerkommandos ( die richtigen Maustaste, Shift- oder Controlltaste ) je nachdem was wann wie selektiert oder abgewählt wird.
Erst wir die Kernfläche gewählt, dann die Berandungsflächen.
Ist nicht wirklich einfacher geworden, aber man gewöhnt sich mit der Zeit daran. (Ich empfehle jedem Anwender unbedingt eine Schulung für WF - learning by doing wird sehr zeitintensiv!)
Leider ist die Kantenauswahl nicht durchgängig implementiert, wie im Pro/E.
Gruß Slavko Simic
Slavko Simic
DENC AG
Friedbert
erstellt am: 24. Aug. 2004 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Slavko,
danke für die schnelle Hilfe und noch einen
schönen Abend.
Gruß Friedbert
