  Tauglichkeit von Mechanica und Co.
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Tauglichkeit von Mechanica und Co. (897 mal gelesen)
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
CATIA V5R32
Creo 7.0
3DCS 8.0
erstellt am: 20. Aug. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo FEM-Gemeinde,
ich habe seit ein paar Tagen mit FEM beschäftig deswegen eine grundkenntnis Frage:
- pro/Mechanicha wie auch GPS von V5 kann eingeschränkt bzw. keine Nicht-Linearität. D.h für Kunststoff unter relativ grosser Belastung sind diese Software nicht geeignet (zu starke Abweichung), gibt es da andere Erfahrungen bzw. Tips für Ergebnisinterpration in diesem Bereich???
Nguyen
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 21. Aug. 2004 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nguyen,
es existieren Methoden - bis auf die wenigen Ausnahmen wie ausgeprägt degressive oder progressive Werkstoff-Kennlinien (Elastomere)- zur Berechnung der Kunststoff-Bauteile im elastischen Bereich sowie das Kriechverhalten unter thermo-mechanischen (Langzeit-)Beanspruchung. Diese Methoden sind auch für MECHANICA geeignet.
Gruss Paul
DCN
erstellt am: 23. Aug. 2004 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
hast Du vielleicht eine Beschreibung dieser Methode für mich?!?! weil hier habe ich verglichen zwischen ABAQUS und GPS bzw. Mechanica und wir sind zur Schlußfolgerung, dass Mechanica und GPS nicht geeignet ist (was Ergebnis betrifft, der Druck beträgt in unserem Fall > 6bar).
Wäre sehr dankbar, wenn du diese Beschreibung oder literaturhinweis für mich hast.
Nguyen
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nguyen,
du solltes vielleicht erstmal überprüfen, ob die Nichtlinearität Deines Werkstoffes so ausgeprägt ist, dass Du ein nichtlineares Materialgesetz benötigst. Wenn dem so ist, dann wirst Du mit Mechanica nicht weiterkommen, da hier Materialnichtlinearitäten (also nichtlineare Elastizität, zeitabhängiges Materialverhalten oder Plastizität) nicht implementiert sind. Dann sind Abaqus oder ähnliche Programme (Ansys, Marc) die erste Wahl. Du solltest aber wirklich vorher genau checken, ob eine Linearisierung so große Abweichungen liefert.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
