  Randbedingungen
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Randbedingungen (698 mal gelesen)
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
erstellt am: 18. Aug. 2004 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo FEM-Xperte und Anwender,
ich muß (und möchte)in FEM einsteigen, hauptsächlicht mit Pro/mechanica und GPS (CATIA V5). Und schon bei 1. Kleinigkeiten Problem bekommen. Ich habe einen Deckel eines Druckbehälters zu analysieren, folgende Gegebenheiten:
- Druckzufuhr geht über den Stutzen in der Mitte des Deckels
- Deckel wird an Zylindermantel des Behälters geklebt, grüne Fläche, siehe Bild.
- rote Fläche des Deckels wir mit einem hohlen Zylinder geklebt, dieser wiederum mit dem Boden des Behälter geklebt. Dieser hohle Zylinder ist faser verstärktes Papier!!!
Folgende Randbedingung habe ich gemacht: grüne Fläche mit einer Flächenlager radial begrenzt, was nicht 100% ist, aber für Praxis ausreichend, denke ich (wegen der Klebung).
gelbe Fläche mit eine elastische Kopplung versehen, die die axiale Bewegung hindert (wegen Singularität), aber alle Verformungen noch zulässt.
Problem ist die rote Fläche, der Druck wirkt von Innen nach Außen, während der Papierzylinder und die Klebung der grünen Flächen dagegen hält. zu beachten ist, dass der Druck auf der gesamten Stirnfläche des Deckels wirkt also inklusiv der roten Fläche. Ich denke mit einer Gegenkraft wäre das noch nicht getan, weil der Papierzylinder dehnt sich. Ich hätte gern wissen, den Ersatzmodell für diesen Papierzylinder. Vielleicht kann mir jemand weiter helfen.
Nguyen
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 19. Aug. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nguyen,
wenn Du keine Baugruppe betrachten möchtest, dann wird es problematisch. Ich denke, Du solltest den Boden und den Papierzylinder mitbetrachten und das Modell fliegend lagern.
Gruss Paul
