  gemittelte werte im Ergebnissfenster
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  gemittelte werte im Ergebnissfenster (757 mal gelesen)
kaga
Sehen Sie sich das Profil von kaga an!   Senden Sie eine Private Message an kaga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaga
Proe2001, ProMechanica
UNIX HP p1130
erstellt am: 13. Aug. 2004 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wenn ich nach erfolgreichem FEM lauf das Ergebnissfenster ansehe, steht in der Legende in der 2. Zeile "Gemittelte Werte".
Nun sagen unsere Berechnungsprofis (die arbeiten nur mit IDEAS), das sollte man umstellen um die echten Maximalwerte zu sehen. Bei meinem aktuellen Modell muß ich es genau wissen. Leider kann ich ums verrecken keine Einstellmöglichkeit finden. Auch die Hilfe schweigt sich aus. Suche im Forum brachte ebenfalls kein Ergebniss.
Weiss jemand Rat?
besten Dank
Kaga
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 22. Aug. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kaga,
ich habe gerade die Software nicht zur Hand, aber glaube mich zu erinnern:
Bei der Definition des Ergebnisfensters wählst Du zunächst den Typ "Spannung" aus, dann die Art z. B. "von Mises", dann den Ort z. B. "Alle" Volumina, dann als Darstellung "Farbfläche" - nun müssten 2 zusätzliche Auswahlmöglichkeiten erscheinen. Bei einer davon musst Du "Durchschnitt" auf Maximum umstellen.
Gruss Paul
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 24. Aug. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Schalenelemente?
Dann kann man im Postprozessor entsprechend einstellen, auf welche Seite der Schalen man schaut. In der Wildfire gibt es sogar eine Einstellung die beim Drehen die richtige Seite darstellt (Intergrierter Modus).
Gruß Slavko
Slavko Simic
DENC AG
