| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Muster von Balken in Structure (WF) (735 mal gelesen)
Roland Leiter Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4 HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 05. Aug. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe Probleme beim Mustern von Balkenelementen, weil bei mir die Balkenmuster immer von der ersten Instanz des Definitionsmuster startet. Spielmodell anbei - bitte um Klärung, denn irgendwie muss es gehen. WF - M150 - komm. Version danke Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HardyP Mitglied Dipl.-Ing.(BA) Maschinenbau
 Beiträge: 81 Registriert: 07.03.2003 MS Windows 2000 Prof - WorkSt: P4 @2GHz, 2GB RD-RAM, NV Quadro4 700XGL 64MB Laptop: PM @2GHz, 2GB DDR2, NV QuadroFX G01400 256MB ProE+ProM WF2 M220
erstellt am: 06. Aug. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Leiter
Hallo Roland, habe leider nicht verstanden, wie das Problem auftritt, kannst Du das bitte genauer erläutern? Bei mir (WF2 2003400) erscheinen jedenfalls ganz viele Balken in Deinem Beispiel (-> danke dafür, habe dadurch erfahren, dass Balken jetzt quasi "gruppiert" möglich sind, und nicht wie früher immer vereinzelt wurden :-))!).
Gruß - Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Leiter
Hallo Roland, jetzt bin ich ganz durcheinander: habe aus dem Spielmodell ein paar Balken gelöscht und erfolglos versucht, sie wieder genauso zu erstellen (also unter einer Balkendefinition mehrere Balken). Wie hast Du das denn hinbekommen?!
Tja, was soll man jetzt tun - mit einer erfolgreichen Problemlösung heute Abend bei Sonnenuntergang heim, oder jetzt draußen am See in der Sonne liegen und grübeln und es nicht ausprobieren können? ;-) Allen ein sonniges Wochenende - Hartmut
[Diese Nachricht wurde von HardyP am 06. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmut, bin für entspanntes WE am See .... Balken habe ich erzeugt als Balken/Punkt zu Punkt/ dann im Menümanager umgeschaltet von Punkt auf Muster ersten punkt gewählt, dann wieder Muster zweiter Punkt gewählt. Laut Hotline gehen die Diagonalen Balken als Muster soeinfach nicht, vielleicht mit weiterem Muster. HTH Roland P.s. habe dunkel eine Demo von Stefano im Hinterkopf, wo er genau dieses gezeigt hat PPS: mit zweitem Muster tut die Sache! [Diese Nachricht wurde von Roland Leiter am 06. Aug. 2004 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Roland Leiter am 06. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
