  Fehlermeldung - Mechanica
Autor Thema:  Fehlermeldung - Mechanica (1156 mal gelesen)
Kraudi
Sehen Sie sich das Profil von Kraudi an!   Senden Sie eine Private Message an Kraudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraudi
erstellt am: 29. Jul. 2004 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rahmen.zip
Hallo Forum
Bekommen folgende Fehlermeldung:
msengine.exe hat Fehler verursacht und wird geschlossen.
Hat da mein Modell etwas oder das Programm?
Grüsse Klaus
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 29. Jul. 2004 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
das Teil kommt mir bekannt vor ;-)
Der Fehler entsteht wahrscheinlich wegen der langen Pfade -
verschiebe mal deine Daten nach c:\test und versuche es nochmals -
ist ein leider lästiger Fehler.
Was das Modell betrifft, wahrscheinlich kannst du die Aussenradien im Modell sparen, du brauchst doch nur die Steifigkeit, oder?
Die Kräfte und starren verbindungen würde ich NICHT aus ASSEMBLY-Punkte wirken lassen, sondern auf Objekte der betroffenen Teile.
Roland Leiter
Kraudi
erstellt am: 29. Jul. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Glaub ich ihnen das dieses Modell bekannt ist.
Kräfte und Randbedingungen hab ich nur schnell aufs Modell aufgebracht, daß es keinen Fehler gibt. Wollte nur schauen ob sich das Modell vernetzen lässt.
reale Lasten und RB werden eh auf Fläche und Kurven aufgebracht. So wie wir es gelernt haben. ;-)))
Das mit dem Pfad probier isch mal aus.
Danke nochmal
KLaus
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 29. Jul. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kraudi,
ich würde nicht nur die Aussenradien weglassen, wie Roland meint, sondern auch die einzelnen Rohre als Shalen modellieren. Wenn Du auch noch die Spannungen in den Schweißnähten bewerten willst, kommst Du um ein Schalenmodell gar nicht herum, da die mit Volumenelemeten ausgerechneten Spannungen nicht zu bewerten sind. Ganz abzusehen von der ersparten Rechenzeit.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
[Diese Nachricht wurde von Christian_imiela am 29. Jul. 2004 editiert.]
Roland Leiter
erstellt am: 29. Jul. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Radien und in einen Teil verschweisst - ca. 6000 Solids
das Modell ist unterwegs.
Modell ist aber NUR FÜR STEIFIGKEITEN brauchbar
Roland
Kraudi
erstellt am: 29. Jul. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen herzlichen Dank
Klaus
