  Fehlermeldung in MDO
Autor Thema:  Fehlermeldung in MDO (600 mal gelesen)
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
WF 4.0 M040
erstellt am: 28. Jul. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
sagt jemandem diese Fehlermeldung etwas???
Aufgetreten während eines MDO-Rechenlaufes in Wildfire 2.
chrizzly
RScholz
PLM Product Manager
Sehen Sie sich das Profil von RScholz an!   Senden Sie eine Private Message an RScholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RScholz
erstellt am: 28. Jul. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrizzly 10 Unities + Antwort hilfreich
"Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben einen Bug gefunden!"
Jetzt mal im Ernst. Die Fehlermeldung soll Dir sagen, dass in den Tiefen von WF2 bei der Berechnung einer Matrix ein Fehler aufgetreten ist, der nicht auftreten sollte. Also ein klarer Fall für den PTC-Support.
Grüße,
Rüdiger
(Langfassung, für die die es interessiert:
Die Bedingung einer Assertion wurde hier verletzt. Assertions sind Zusicherungen (oder Annahmen) innerhalb einer Programmiersprache. Damit kann der Programmierer festlegen, dass an einer Stelle eine Variable (o.ä) einen bestimmten Wert annimmt.
Wird, wie hier, die Bedingung einer Assertion verletzt, schmeist das Programm eine Fehlermeldung.
Der Fehler tritt auf in der Datei s:\sim\ptcmathxx\src\matrix\Factor.cxx, Zeile 483 und wurde verursacht  durch die Funktion "isVaild ()".
Scheinbar kommt bei der Berechnung (Factor -> Multiplikation?) in WF2 eine ungültige Matrix heraus.)
