  Designstudie Parameter
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Designstudie Parameter (499 mal gelesen)
gambrinus
Sehen Sie sich das Profil von gambrinus an!   Senden Sie eine Private Message an gambrinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gambrinus
erstellt am: 26. Jul. 2004 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mache versuche mich gerade mit Designstudien (Sensivitätsstudie). Wenn ich 2 Parameter (10 Intervalle) eingebe, werden dann nur einzelnen Parameter mit dem im Modell eingestellten Wert gerechnet (2x10) oder werden alle Intervalle miteinander durchgerechnet (10x10)?
Gambrinus
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 27. Jul. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Gambrinus,
ich nehme an, du sprichst von glob. Empfindlichkeitsstudien in Structure/Thermal.
Strimmt schin, man kann mehr als eine Designvar. freigeben, z.B. R1 von 10 bis 20 und R2 von 20 bis 30.
Wenn du jetzt diese DS freigibst mit 10 Intervallen, werden die KOmbinationen 10/20 , 11/21, 12/22, .... ,19/29 und 20/30 gerechnet.
Die DS werden also synchron variiert.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Roland
