  Ergebnis Grap Format speichern
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Ergebnis Grap Format speichern (1055 mal gelesen)
gambrinus
Sehen Sie sich das Profil von gambrinus an!   Senden Sie eine Private Message an gambrinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gambrinus
erstellt am: 24. Jul. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich das Format eines Ergebnissfensters (Graph) speichern. Habe alle Text farblich geändert den Hintergrund weiss gemacht usw. Kann zwar das Ergebnissfenster speichern, die Formatierung jedoch nicht.
Gambrinus
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 27. Jul. 2004 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version?
ab Wildfire werden die Definitionen im XML-Format gespeichert - da kommt man mit dem Editor dran.
Das weiße Hintergrundbild stellt man in der config.pro (Integriert) oder config.mech (standalone) ein.
Die Graphen haben in der Wildfire eine eigene config: bmgr_pref_file
Gruß Slavko Simic
Slavko Simic
DENC AG
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: div. HP Rechner unter WIN 11
SW Agilent: NX 2312
SW UAS KA: Creo 10
erstellt am: 29. Jul. 2004 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Simic!
Original erstellt von Slavko Simic:
und wo finde ich diese Datei? Kann man die editieren? Ich tippe mir jedes mal einen Wolf, wenn ich ein Dutzend Graph-Fenster mit den Farben und dem Zeichensatz anpassen muß!
Der Pro/E Support hat gemeint, erst ab Wildfire-2 kann man das speichern...
Gruß Armin
