  Tabellengesteuerter Antrieb in Motion
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Tabellengesteuerter Antrieb in Motion (590 mal gelesen)
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
WF 4.0 M040
erstellt am: 23. Jul. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, gibt es noch Motion Anwender????
Ich habe große Probleme einen tabellengesteuerten Antrieb zu definieren.
-Wenn ich eine Excel-Tabelle nehme bekomme ich Fehlermeldung 1 beim  graphischen Darstellen
-Wenn ich Wertepaare aus Wordpad o.ä. nehme wird der Antrieb graphisch dargestellt, beim Akzeptieren schmiert mit Pro/E immer mit Fehlermeldung 2 ab
Kennt jemand das Problem?
Welches Format ist das .tab, das Motion in seiner Suchauswahl hat?
chrizzly
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 23. Jul. 2004 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrizzly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chrizzly,
zu 1. kann ich nichts sagen
Tab-Format ist ganz einfach - pro Zeile:
Zeit    Wert
getrennt durch beliebig viele Blanks oder Tabulator.
Vielleicht stürzt bei dir nur Vorschau ab, ab Antrieb tut?!
Testen....
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Roland
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 23. Jul. 2004 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrizzly 10 Unities + Antwort hilfreich
und die Tabelle muß unbedingt im Arbeitsverzeichnis stehen - und die Verzeichnistiefe nicht zu groß!
Slavko
Slavko Simic
DENC AG
chrizzly
WF 4.0 M040
erstellt am: 26. Jul. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit der Verzeichnistiefe war´s, dachte das gilt nur für den unabhängigen Modus von Structure.
Vielen Dank!
chrizzly
