  Ergebnissdarstellung max.Haupt.
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Ergebnissdarstellung max.Haupt. (1002 mal gelesen)
gambrinus
Sehen Sie sich das Profil von gambrinus an!   Senden Sie eine Private Message an gambrinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gambrinus
erstellt am: 23. Jul. 2004 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Problem. In der Ergebnisanzeige (max.Hauptspannungen) will ich zwei Messgrößen ausgeben, kann hier im Messgrößenfenster aber nur maximum um Punkt (Radius 2,5mm) einstellen. Will hier aber
den negativen Wert (Druckspannung?) auslesen. Wie kann ich dies lösen?
Gambrinus
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 23. Jul. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gamb.,
wenn du die Betragsmässig gr. Druckspannung haben willst, breauchst du minimale Hauptspg - Minimum - um Punkt.
Mech. sortiert nach der Höhe der Hptspg die S1, S2 und S3
somit für Auswertung Zugspg S1 (max. Hptspg)
und für Druckspg S3 (min. Hptspg)
Wenn S1 an manchen Orten <0 , heisst dass nur, dass alle Hptspg in diesem Ort<0, aber kritisch ist trotzdem die S3.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Roland
