  Mechanica-Fehlermeldung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Mechanica-Fehlermeldung (1256 mal gelesen)
Kraudi
Sehen Sie sich das Profil von Kraudi an!   Senden Sie eine Private Message an Kraudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraudi
erstellt am: 14. Jul. 2004 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine Rechnung mit Statischen Lasten, Wärmelasten und Kontaktbedindungen. Fehlerprüfung erfolgt ohne Probleme und beginnta auch zu rechnen. Aber dann kommt Fehler.
Bekomme folgende Fehlermeldung:
>> Pass  1 <<
        Calculating Element Equations          (16:22:21)
            Total Number of Equations:  204540
            Maximum Edge Order:              3
        Solving Equations                      (16:22:41)
        Load Increment 0 of 1
        Load Factor:  0.00000e+00
        Contact Area:  0.00000e+00
        Calculating Disp and Stress Results    (16:26:37)
        Load Increment 1 of 1
        Load Factor:  1.00000e+00
The design study terminated abnormally.
An internal engine error has occurred.  Please be sure
to run error checking before you run this study.  If
you have run error checking, then contact Customer Support.
Hat jemand eine Ahnung wo ich den Hebel ansetzen könnte?
Kommt so eine Fehlermeldung öfter?
KillerMiller
Sehen Sie sich das Profil von KillerMiller an!   Senden Sie eine Private Message an KillerMiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KillerMiller
erstellt am: 14. Jul. 2004 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kraudi,
schau mal in den "erweiterten" Report, oder poste ihn.
(oder poste das modell) .... sind deine Kontaktflächen (keine Verschmelzung, Spalte verwendet ?) i.O. ?
CUSee you = Wir sehen uns Stephan
Kraudi
erstellt am: 14. Jul. 2004 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rv2_2.zip
Hallo Killer Miller
Modell sollte sauber sein. Habe bei Kontaktrechnung immer 0,1mm Spalt gelassen.
Bei meinem Problem handelt es sich um eine Verschraubung von der Hinterradschwinge mit dem Rahmen eines Motorrades. Verschraubung wurde mit Bolzen und Globaler Temp. gemacht und zwischen Schwinge und Rahmen ist Kontaktbedingung.
Grundsätzliche Frage: Ist es notwendig einen Kontakt zwischen zwei verschraubten (vorgespannt) Bauteilen zu definieren? Kontakt ist nämlich sehr viel Rechenzeit.
Vielleicht kannst du etwas damit anfangen.
Problem tritt auf bei Analyse lang_stat_2_2
Danke Klaus
KillerMiller
erstellt am: 14. Jul. 2004 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Klaus;
du müsstes die proe-daten schon mitschicken ... sonst kann ich (glaub ich zumindestens) damit nicht viel anfangen ..
zur generellen frage: ich denke, daß kann man so generell nicht beantworten. Hängt halt vom Bauteil, der Belastung und den Stellen an denen die Belastung interresiert ab ...
P.S.: sonst versuche doch auch mal, den fehler einzukreisen .. (ohne Kontakt - kein fehler ? .... welche Kontaktflächen sind es ?)
Kraudi
erstellt am: 14. Jul. 2004 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
auch noch immer am tüfteln?
Werde versuchen das Problem selbstzu lösen. Falls ich es nicht schaffe, werde ich mich nochmal melden.
Danke Klaus
KillerMiller
erstellt am: 14. Jul. 2004 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Klaus ...
*** noch am tüfteln ... ***
große schei**** ... bin strömungslehre am lernen ... ;( ...
man, macht das Freude ....
Viel Erfolg noch !
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 15. Jul. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KLaus und Stephan,
bei Fehlermeldungen bitte immer alle Statusfiles durchsehen:
*.rpt, *.pas, *.err und *.stt
Diese Files heissen gleich wie Analyse und finden sich im Analyseverzeichnis. Meistens findet sich in einen dieser Files
eine Aussagekräftigere Fehlermeldung.
Wenn du Daten schickst, brauchst du (in Version 2001) immer *.prt und *.mdb Files (bei BG kommen *.asm und *.mda hinzu) - am besten in ProE (unter Applikation Standard mittels Daten sichern) - nur die *.mdb reicht nicht (beim integ. Mode).
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Roland Leiter
[Diese Nachricht wurde von Roland Leiter am 15. Jul. 2004 editiert.]
Kraudi
erstellt am: 15. Jul. 2004 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde beim nächsten mal darauf schauen
Klaus
