  Kugellager animieren
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Kugellager animieren (1113 mal gelesen)
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
erstellt am: 10. Jul. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man am einfachsten ein einfaches rillenkugellager animieren? welche lagerbedingungen mussich nehmen?
vielen dank und gruss an die gemeinde
alex
schuer
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von schuer an!   Senden Sie eine Private Message an schuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schuer
erstellt am: 10. Jul. 2004 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
was meinst Du mit animieren?
Wenn Du sehen willst, wie ein Kugellager mit seinen Kugeln läuft gibt es die Möglichkeit:
1. Außenring fest als Standart einbauen
2. Kugeln auf einer Kreiskurve als Baugruppe einbauen und diese in den Aussenring einbauen (Drehgelenk)(Kugeln brauchen nicht gelagert werden weil man sowieso nicht sehen kann ob sie sich drehen.
3. Innenring einbauen (Drehgelenk).
4. 2 Anriebe definiern: halbe Geschwindigkeit für die Kugelbaugruppe; normale Geschwindigkeit für den Innenring.
Wenn es aber um eine richtige Simulation geht, dann wird ein Festlager als Kugelgelenk (Kugel) definiert und ein Loslager als Lager mit allen 3 Freiheitsgraden in Rotation und einer Translation.
Ansonsten sind die Beispiele in dem Ordner Demo ganz gut.
Viel Spass
Schuer
