  Graph
Autor Thema:  Graph (1190 mal gelesen)
Sabine_M
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sabine_M an!   Senden Sie eine Private Message an Sabine_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabine_M
erstellt am: 09. Jul. 2004 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich mir in einer dynamischen Analyse die Kräfte berechnen lasse kann ich sie mir auch anschließend als Pfeile und auch mit den dazugehörigen Werten anzeigen lassen. Sobald ich mir aber einen Graphen zu den Kräften anzeigen lassen will hängt sich ProE auf.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
Gruss Sabine
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Käfer an!   Senden Sie eine Private Message an Käfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Käfer
Windows 7, Creo 2.0,
ANSYS 17.2
erstellt am: 15. Okt. 2004 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabine,
ich bin erst neu in der Materie, aber ich hatte ein ähnliches Problem bei einer statischen Analyse unter Wildfire. Nach der Definition der Ergebnisfenster stürzte mir das Programm auch immer ab. Abhilfe fand ich dadurch, daß ich den Wert des Plotraster bei der Definition einer Analyse von 7 auf 4 herabgesetzt habe. Diese Option nagt ganz schön an der Leistungsfähigkeit. Vielleicht ist das Problem ja identisch.
Gruß Käfer
Sabine_M
Consultant
erstellt am: 18. Okt. 2004 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
soweit ich das sehe kann man das Plotraster bei einer dynamischen Analyse nicht einstellen. Da kann ich die Dauer und das min. Intervall bzw. die Anzahl der Bilder eingeben. Ist ganz klar, dass die Rechendauer davon abhängt. Aber bei zuwenigen Bildern wird es zu ungenau.
Inzwischen hängt sich Wildfire nicht mehr auf, aber es braucht für manches sehr lange...
Naja, immerhin. Ich brauch's ja auch nicht täglich...
Gruß Sabine
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 19. Okt. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine_M 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Kann am Grafiktreiber liegen oder den opengl Einstellungen.
Evtl. sind auch zu viele Pro/E Fenster gleichzeitig offen.
Weiter haben wir festgestellt, dass ein aktiver Virenscanner MDX/MDO Berechnungsläufe langsamer macht, bzw. Abstürze vorkommen.
Slavko Simic
Slavko Simic
DENC AG
Sabine_M
Consultant
erstellt am: 28. Okt. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann es auch sein, dass es sehr davon abhängt, wieviele Messgrößen in einem Modell vorhanden sind?
Also unabhängig davon wieviele angezeigt werden sollen.
Sabine
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 02. Nov. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabine,
ich weiss, Antwort ist trivial, aber hast du schon graphics auf win32_gdi gesetzt -
was du schilderst klingt sehr nach einem GraKa bzw. OPenGl Problem!
Tritt das Problem immer aus oder nur bei diesem einem Modell?
Ist deine GraKA zertifiziert?
Roland
