  MDO - Analyse
Autor Thema:  MDO - Analyse (975 mal gelesen)
Sabine_M
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sabine_M an!   Senden Sie eine Private Message an Sabine_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabine_M
erstellt am: 09. Jul. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich für eine MDO-Analyse Federn während der Analyse auszublenden?
Ich möchte mit Hilfe von Federn eine Druckkraft simulieren, die sich während der Bewegung aufbaut. Der Druck strömt dann allerdings aus und ist beim zurückbewegen nicht mehr vorhanden. Die Feder wird dann also nicht mehr benötigt....
Wäre toll, wenn ihr mir helfen könntet....
Gruss Sabine
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 09. Jul. 2004 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabine,
vielleicht ein lösungsansatz:
Drucklast als körperfeste Last (Normal zu Fläche) definieren
bei Analyse externe Lasten nicht über ganzen Zeitbereich wirken lassen, sondern einstellen.
Habe es bei einfachen 4Gelenk getestet - bei Bedarf schicke mir dein Emailadr.- dann schicke ich dir das Modell -
ist in WF in der kommerziellen Version.
anbei Bilder
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Roland
Sabine_M
Consultant
erstellt am: 09. Jul. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
ich arbeite leider noch nicht mit Wildfire. Werde das aber bei unserem CAD-Admin am montag ansprechen, da wir Wildfire wohl schon im Haus haben. Dann ist es auch so möglich, wie du es geschrieben hast.
Arbeite momentan mit MDO im ProE 2001. Da können noch keine flexiblen Kräfte eingesetzt werden auf die Art und Weise wie du es beschrieben hast.
danke schon mal!
Gruss und schönes WE
Sabine
