  Installation
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Installation (886 mal gelesen)
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M100
Windchill PDMLink 11.0 M030
IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 09. Jul. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was habe ich bei der Installation Pro/E Wf2 F000 falsch gemacht?
(Siehe Meldung in der Statusleiste)
Martin
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 09. Jul. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
in dem Link findest Du die Antwort: <A HREF="http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum67/HTML/000406.shtml
Dr.  Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
[Diese Nachricht wurde von Christian_imiela am 09. Jul. 2004 editiert.]
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 09. Jul. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin -
entweder hast du Mechnica nicht installiert ;-) -
oder ProE findet nicht nach Mechanica du musst den Pfad bei der Installation von ProE zu Mechanica angeben:
unter Produkt-Interoperabilitätskonfiguration den richtigen Mechanica-Pfad, z.B. C:\ptc\promechwildfire2_F000
Wenns funktionert hat, findest du im proewildfire2.psf ( im bin-Verzeichnis von ProE) folgenden Eintrag:
ENV=MECH_LP=C:\ptc\promechwildfire2_F000
ENV=MECH_HOME=%MECH_LP%\%PRO_MACHINE_TYPE%
Also nochmal ptcsetup von ProE-WF2 aufrufen und eintrag ergänzen.
Nachtrag: kann auch an fehlenden Schreibrechten im Arbeitsverzeichnis liegen -
ich weiss, klingt absurd, ist aber so ...
Schönes WE
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Roland
[Diese Nachricht wurde von Roland Leiter am 09. Jul. 2004 editiert.]
Kantioler Martin
erstellt am: 09. Jul. 2004 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE an euch beiden, jetzt funktioniert es!
Schöne Grüße aus Südtirol
Martin
