  FEM Analyse
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  FEM Analyse (1803 mal gelesen)
cadruso
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cadruso an!   Senden Sie eine Private Message an cadruso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadruso
erstellt am: 01. Jul. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich mache gerade meine ersten "Schritte" in mechanica und habe folgende Frage:
Worin besteht der Unterschied zwischen einer adaptiven Einschritt-Konvergenz und einer adaptiven Mehrschritt-Konvergenz?
Habe natürlich die Suchfunktion vorher genutzt nur leider nichts gefunden.
vielen Dank im voraus
gruß cadruso
[Diese Nachricht wurde von cadruso am 01. Jul. 2004 editiert.]
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 01. Jul. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Struct_Theory.zip
Haloo,
anbei ein paar Informationen zu dem Thema. Stammen von Slavko Simic, wenn ich mich recht erinnere.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
Nico Laufer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Nico Laufer an!   Senden Sie eine Private Message an Nico Laufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nico Laufer
Pro/E WF2
M180
Pro/E WF3
M050
erstellt am: 01. Jul. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
hi cadruso,
vieleicht als kurze info.
bei der einschritt-konvergenz werden zwei durchläufe des modells gerechnet, um den notwendigen polynomgrad der elemente zu bestimmen.
im ersten durchlauf wird mit ploynomgrad 3 gerechnet, wenn ich mich nicht irre. damit wird dann über den fehler des berechneten ergebnisses der polynomgrad der elemente für den zweiten durchlauf bestimmt.
bei der mehrschritt-konvergenz wird angefangen bei polynomgrad 1 mit jeden rechendurchlauf der polynomgrad der elemente so lange erhöht, bis das konvergenzkriterium oder der maximale polynomgrad 9 erreicht ist.
in den meißten fällen reicht die einschritt-konvergenz aus, um gute ergebnisse zu bekomment. es ist dabei ganz hilfreich sich den statusbericht der berechnung anzeigen zu lassen. dort findet man auch den abgeschätzten fehler der berechnung. ist dieser fehler kleiner 5%, dann hast du ganz gute ergebnisse.
ich hoffe das hat dir jetzt erst mal ein wenig geholfen. für ganz genaue infos ist dann slavko der richtige ansprechpartner.
gruß
nico
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 01. Jul. 2004 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadruso,
die Einschrittkonvergenz ist die schnellere Methode, um an die Ergebnisse zu kommen. Die Ergebnisse müssen dabei etwas sorgsamer geprüft werden. Bei der Einschrittkonvergenz hast Du die Auswahl zwischen dem langsameren und plattenspeicherintensiveren Blocksolver (p=3 dann p=...) und dem iterativen Solver (p=2, p=3 dann p=...), der seinerseits Einschränkungen bei einigen Modellen (z. B. dünnwandigen) hat. Die Mehrfachkonvergenz ist die genauere und wesentlich aufwändigere Methode, manchmal aber nicht zu vermeiden.
Hoffe das hilft
Gruss Paul
cadruso
erstellt am: 01. Jul. 2004 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure schnelle Hilfe, werd natürlich auch Unities verteilen.
gruß cadruso
