  mechanica benutzt?
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  mechanica benutzt? (804 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
Creo2
erstellt am: 25. Jun. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... mal eine grundsaetzliche frage. ich arbeite mich im pro/e integrierten-mechanica-modus ein. default-maessig wird ja in pro/e-modus ein teil/baugruppe im standard-modus geoeffnet. oeffne ich ein blech, startet das blech geleich im sheetmetal-modus... hier sehe ich dem blech gleich an, das es eines ist. das aber mit mechanica ein teil/baugruppe weiterverarbeitet wurde sehe ich beim oeffnen eines solchen teils/baugruppe aber nicht an. die erweiterungen im modellbaum sieht man nur, wenn man die applikation aufruft. soll das etwa heissen, ich muss nun jedes teil/baugruppe pruefen, ob jemand in der applikation mechanica etwas gemacht hat, oder gibt es einen weg aus dem standard-modus dies zu erkennen?
... so long
edit: vers. ist natuerlich wf2 (hammer)
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 25. Jun. 2004 editiert.]
KillerMiller
Sehen Sie sich das Profil von KillerMiller an!   Senden Sie eine Private Message an KillerMiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KillerMiller
erstellt am: 25. Jun. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi hagen123,
du könntest im explorer schauen, zu welchen dateien *.agm /*.agb Dateien existieren.
Wenn zu einem Teil ein Netzt erstellt wurde / eine Analyse vorhanden ist, sind auch diese Dateien vorhanden (autogem - protokoll).
Allerdings bedeutet ein "nicht vorhanden sein" dieser Dateien nicht, daß sie nicht in Mechanica bearbeitet wurden - sondern lediglich, daß kein autogem ausgeführt wurde.
vielleicht hilft Dir dies ja ein wenig weiter ...
CUSee you = Wir sehen uns Stephan
