  Federanimation
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Federanimation (1033 mal gelesen)
mrfourstroke2
Sehen Sie sich das Profil von mrfourstroke2 an!   Senden Sie eine Private Message an mrfourstroke2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrfourstroke2
erstellt am: 18. Jun. 2004 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von einer Baugruppe (Exzenter betätigt federbelasteten Schieber) ein Motion-modell zur Kinematikanalyse erstellt. Nun möchte ich zu Präsentationszwecken die in abhängigkeit vom aktuellen Schieberhub mehr oder weniger komprimmierte Feder animieren. Gibts hier eine Möglichkeit / Trick dies in Motion oder auch mechanism zu bewerkstelligen. Eine Möglichkeit wäre zwei Modelle aufzubauen. Im ersten (ohne Feder) wird das Bewegungsgesetz als Meßschrieb ausgegeben. Diese Meßwerte müssten dann der parametrierten Feder mitgeteilt werden. Nur wie?
Gruß, mrfourstroke
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
WF 4.0 M040
erstellt am: 18. Jun. 2004 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrfourstroke2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mrfourstroke,
in der mechanism-Erweiterung MDO (Dynamik) lassen sich Druck- b.z.w. Zugfedern Visualisieren.
Leider ist MDO eine Zusatzlizenz.
chrizzly
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 25. Jun. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrfourstroke2 10 Unities + Antwort hilfreich
in Motion gibt es für die Visulaisierung von Zug- Druck Federn einen einfachen Demo-Trick.
Mehrere geschlossene Ringe entlang der Federachse aufreihen. Diese mit kleinen inkrementellen Federn zur Gesamtlänge addieren.
Das ganze bewegt sich dann wie eine Ziehharmonika - und es sieht sehr realistisch aus, wenn man das Modell etwas dreht und seitlich auf die Bewegung schaut. Dann sieht es aus wie eine Federspirale.
Ansosnsten hilft dann nur MDX mit MDO - da geht es dann richtig schön.
Gruß Slavko
Slavko Simic
DENC AG
mrfourstroke2
erstellt am: 25. Jun. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie ist folgendes zu verstehen?
Original erstellt von Slavko Simic:
Vielen Dank für die Antwort!
Slavko Simic
erstellt am: 28. Jun. 2004 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrfourstroke2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Zugfeder eigentlich 50 mm lang ist, mach ich statt einer Feder und zwei Gelenkpunkten, 10 kleine Federn im Abstand von 5 mm und entsprechend vielen Gelenkpunkten. Auf den Gelenpunkten sitzen die Dummyparts, die den Federdraht darstellen.
Entsprechend werden natürlich die Federeigenschaft heruntergerechnet und die einzelnen Federn mit geeigneten Gelenken verknüpft.
Gruß Slavko
Slavko Simic
DENC AG
