| | |  | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit Optimierung unter ProMech (1018 mal gelesen)
MrZin Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 29 Registriert: 04.06.2004 Pro/ENGINEER Wildfire 3 Pro/MECHANICA OneSpaceDesigner 2006 Abaqus 6.6.2
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben Probleme mit Optimierungsstudien unter ProMechanica 2001. Im letzten Jahr ließen sich die Studien noch einwandfrei berechnen und jetzt bleiben sie auf mehreren Rechnern beim Initial-Design hängen. Der einzige erkennbare Unterschied ist, daß auf den Rechnern das Win2000-SP4 dazuinstalliert wurde. Ansonsten ist alles gleich. Eine auf den gleichen Daten basierende statische Analyse läuft problemlos. Kann sich jemand einen Reim darauf machen? Thomas [Diese Nachricht wurde von MrZin am 04. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Slavko Simic Mitglied
 Beiträge: 304 Registriert: 20.02.2001
erstellt am: 07. Jun. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrZin
Hallo, dafür können mehrere Sachen verantwortlich sein - ist auf jeden Fall ein Installationsthema und ohne vor dem Rechner zu sitzen, kaum zu beantworten. Vielleicht ist auch tatsächlich das Servicepack dafür verantwortlich. Typische Problemfelder sind: Freigaben und Sicherheit von Windowsordnern und Verzeichnissen ProTOOLKIT Applikationen, die im Hintergrund laufen und einen Batchaufruf von Pro/E verhindern. Startumgebungen, die auch den Batchaufruf verhindern Verzeichnisebene zu tief oder Lehrzeichen, Zahlen am Anfang der Ordner,.... ... Am besten mit der PTC-Hotline systematisch durcharbeiten. Gruß Slavko Simic
------------------ Slavko Simic DENC AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Leiter Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4 HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 14. Jun. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrZin
Wie Slavko schon sagte, ToolkitApplikationen und Schreibrechte sind oft Grund dafür ... Suche mal nach Files protk.dat und prodev.dat im Arbeitsverzeichnis, Homeverzeichnis und in text-Verzeichnis der Install. - meistends liegts daran. mfg Roland
erstellt am: 14. Jun. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke erstmal für die Tips! Ich habe auf ein paar Rechnern jetzt Wildfire installiert, und damit treten die Probleme nicht auf. Deshalb habe ich auch nicht mehr viel Energie investiert, um herauszufinden, woran es nun lag. Die Dateien prodev.dat und protk.dat habe ich mehrfach gefunden. Der Inhalt hat mich allerdings auch nicht schlauer gemacht. Was können mir diese Dateien denn sagen? Der Punkt mit den Schreibrechten kann mich nicht so recht überzeugen, da auf den Rechnern sonst keine Änderungen vorgenommen wurden (User, Rechte, Installation von Zusatzmodulen,..). Es ist alles so wie vorher, als alles noch lief. Sehr merkwürdig... Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2004 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrZin
Zitat: Original erstellt von MrZin: Hallo!Danke erstmal für die Tips! Ich habe auf ein paar Rechnern jetzt Wildfire installiert, und damit treten die Probleme nicht auf. Deshalb habe ich auch nicht mehr viel Energie investiert, um herauszufinden, woran es nun lag. Die Dateien prodev.dat und protk.dat habe ich mehrfach gefunden. Der Inhalt hat mich allerdings auch nicht schlauer gemacht. Was können mir diese Dateien denn sagen? Der Punkt mit den Schreibrechten kann mich nicht so recht überzeugen, da auf den Rechnern sonst keine Änderungen vorgenommen wurden (User, Rechte, Installation von Zusatzmodulen,..). Es ist alles so wie vorher, als alles noch lief. Sehr merkwürdig... Gruss, Thomas
Hallo Thomas, diese dateien dienen zum einbinden externer (Toolkit-) Applikationen. Leider wird während einer Optimierungs- oder Empfindlichkeitsrechnung ProE zur Aktualisierung der Geometrie benötigt und aus dem rechenlauf (msengine.exe) ProE (xtop) gestartet. Damit er da wieder zurückfindet, gibts (in Version 2001) das File prodev.dat. Nach erfolgreichem Rücksprung wird das auch automatisch wieder gelöscht. ProM reagiert halt empfindlich auf das Vorhandensein dieser Files (prodev.dat, protk.dat). http://www.ptc.com/cs/tan/35991.htm das mit den Schreibrechten ist nicht soweit hergeholt, da sich (besonders in Arbeitsverzeichnissen) infolge fehlgeschlagener rechenläufe das Schreibgeschützt-Attribut manchmal gesetzt wird! HTH Roland [Diese Nachricht wurde von Roland Leiter am 14. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
