  Mec hanism und die Feder
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Mec hanism und die Feder (725 mal gelesen)
CT
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von CT an!   Senden Sie eine Private Message an CT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CT
erstellt am: 03. Jun. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
folgendes Problem: ich möchte einen Deckel, der verschiebbar gelagert ist, über eine Feder in Ruhestellung bringen. Das ganze möchte ich in Mechanism simulieren. Also habe ich in Mechanism eine Feder von Punkt1 (Basis) zu Punkt2 (Angriffspunkt am Deckel gespannt. Leider tut sich gar nichts. Die Feder verharrt während der dynamischen Analyse in Ruhe. Muss ich ihre Kraft erst irgendwo aktivieren oder ist mein Vorhaben schlich unmöglich? Danke.
Oliver
schuer
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von schuer an!   Senden Sie eine Private Message an schuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schuer
erstellt am: 04. Jun. 2004 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Definition der Feder wird nach der Ungestrektenlänge gefragt. Aus dem Abstand der beiden Punkte und der Federsteifigkeit ergibt sich die Federkraft.
Viel Glück
Schuer
