  Motion und WF2
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Motion und WF2 (668 mal gelesen)
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
WF 4.0 M040
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade die CD´s für die Wildfire2 bekommen.
Gibt es wirklich kein Motion mehr?
Hat MDO denn schon den Stand von Motion???
chrizzly
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 03. Jun. 2004 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrizzly 10 Unities + Antwort hilfreich
"A MECHANICA Motion analysis fails in Independent mode of MECHANICA Motion Wildfire 2.0
with the error message:
"Unable to connect to the Mechanica Motion engine.
***WARNING*** Unable to connect to the Mechanica Motion engine.
***WARNING*** Save model and exit.".
Alternate Technique
This error is occurring due to MECHANICA Motion not being an available module in Wildfire 2.0, datecodes prior to M020.
Resolution
MECHANICA Motion will be reintroduced in MECHANICA Wildfire 2.0, datecode M020."
Das ist eine Meldung aus zwei TAN's die ich gefunden habe - scheint so, dass Motion in der F000 nicht dabei ist. :-((
Slavko Simic
DENC AG
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 27. Jul. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrizzly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chrizzly,
Motion ist ab M020 drauf.
Wenigstens mein Testmodell funktioniert wie erwartet.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Roland
chrizzly
WF 4.0 M040
erstellt am: 27. Jul. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, vielen Dank, hab Deinen Hinweis schon unter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum67/HTML/000441.shtml
gelesen
chrizzly
