  Pro/E'ler soll HW für Pro/M aussuchen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Pro/E'ler soll HW für Pro/M aussuchen (691 mal gelesen)
Tänzer
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Tänzer an!   Senden Sie eine Private Message an Tänzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tänzer
erstellt am: 01. Jun. 2004 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich soll eine Aussage für unseren Kunden machen, welche HW er für Pro/M einkaufen soll. Die Liste der zertifizierten Rechner ist mir bekannt.
Aber: Wo gibts bitte den dort geforderten "MS Visual C++ V6.0" Compiler her?
Danke fürs Helfen!
Der Tänzer
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 01. Jun. 2004 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tänzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tänzer,
den Compiler gibt es sicherlich im guten Fachhandel. Den braucht man allerdings nur für Motion. Structure und Thermal laufen auch ohne Compiler. Zur Ausstattung sollte man noch sagen, das RAM durch nichts zu ersetzen ist. 2 GB sind da eine feine Sache unter XP gehen auch 4GB. Weiterhin brauchst du möglichst schnelle Platten. Ich habe bei mir zwei SCSI Platten zu einem Raid 0 Array zusammengeschlossen, das macht sich wirklich enorm bemerkbar. Aber man sollte jeden Abend ein Backup auf eine sichere Platte machen, da bei Raid 0 keine Redundanz vorhanden ist. Das gibt es erst bei Raid 5 soweit mir bekannt ist (bei schnellerem Datentransfer wohlemerkt). Dazu braucht man aber auch 4 Platten.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
