  Vernetzung WF2
Autor Thema:  Vernetzung WF2 (1273 mal gelesen)
Nico Laufer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Nico Laufer an!   Senden Sie eine Private Message an Nico Laufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nico Laufer
Pro/E WF2
M180
Pro/E WF3
M050
erstellt am: 28. Mai. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht die möglichkeit erzeugte bezugskruven auf volumenkörper über die auto_gem steuerung (punkte auf kurve) mit einzubeziehen?
[Diese Nachricht wurde von Nico Laufer am 28. Mai. 2004 editiert.]
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 28. Mai. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nico Laufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nico,
bei mir geht es automatisch, wie im Bild zu sehen. Ansonsten vielleicht im Menue Autgem Einstellungen den Punkt Bezugskurven verwenden aktivieren. Vielleicht hast Du die Bezugskurve auch nicht auf der Körperfläche sondern auf einer Bezugsebene erzeugt? Dann stimmt die Zugehörigkeit nicht.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 28. Mai. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nico Laufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nico & Christian,
konnte Nicos Problem auf XP mit F000 und PreProd 2003500 nachvollziehen, bei mir gehts auch nicht!
@christian ... habe auch Kurve  als skizierte Kurve erzeugt - Körperfläche war Referenz, selbst wenn ich Kurve auf Fläche in ProE
projezierte, werden die Mesh-Settings für die Kurve ignoriert.
Bleibt nur das gutew alte Punktmuster (in ProE)
Roland
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 28. Mai. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nico Laufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann scheint es wohl ein Fehler in der f00 zu sein. Die kann ich wegen unserem alten Lizenzserver nicht benutzen. In der Preproduction 2 funktioniert es, wie im Bild zu sehen.
SMS-Demag
Strukturanalysen
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 01. Jun. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nico Laufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Upps, ich hatte natürlich ein Punktmuster verwendet. Nur mit einer Kurve und einer Mesh-Control geht es in der Preproduction auch nicht. Wenn man aber statt einer Kurve eine Surface Region erzeugt, wird die Mesh-Control berücksichtigt.
SMS-Demag
Strukturanalysen
Kimmo
DI
Sehen Sie sich das Profil von Kimmo an!   Senden Sie eine Private Message an Kimmo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kimmo
erstellt am: 01. Jun. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nico Laufer 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben erst einen Rechner konfiguriert und da geht es ohne Probleme wenn ich die Punkte auf eine skizzierte Kurve lege. -->Anhang
Leider haben wir ganz andere Probleme:
Immer (ca. 90%) wenn ich die Randbedingungen   n a c h  einem Rechenlauf noch einmal ändern will, dann gibt es einen crash. Das Programm stürzt ab und der Rechner muß neu gestartet werden.
Kimmo
[Diese Nachricht wurde von Kimmo am 01. Jun. 2004 editiert.]
Sigi42
Sehen Sie sich das Profil von Sigi42 an!   Senden Sie eine Private Message an Sigi42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sigi42
erstellt am: 08. Jun. 2004 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nico Laufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nico,
viellicht liegt es daran, dass du die Bezugskurve in Pro/E erzeugt hast. Du musst sie in Pro/Mechanica erzeugen.
Gruß Sigi
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 08. Jun. 2004 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nico Laufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sigi,
auch das geht nicht. Vielleicht solltest Du Deine Tips vorher selbst ausprobieren?
SMS-Demag
Strukturanalysen
