  Motion in WF2
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Motion in WF2 (929 mal gelesen)
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 27. Mai. 2004 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kennt jemand eine Möglichkeit, im intergrierten Modus auf
Motion zu wechseln? Nachdem Motion in unabh. Modus nach wie
vor existiert, gibts die Möglichkeit ja vielleicht (at your own risk).
Als PTC den verbundenen Modus abgedreht hat, konnte man den ja auch noch mit einer Systemvar. 'freischalten'.
FYIFor your information = Zu Ihrer Information - ich habe den 3GB-Patch auch auf mech.exe angewandt und kann jetzt auch beim Vernetzen (unabh. Modus) auf 2.9GB zugreifen (260kSolids - wer bietet mehr).
Bitte um Infos, U's warten!
Roland
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 01. Jun. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Leiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
bereits seit der 2001 geht das schon nicht mehr richtig. Mit der i2 hat PTC den Transfer schon abgeschaltet. Selbst wenn man Teile transferieren kann, so glaube ich nicht, dass es viel hilft. Die Modellinformationen kommen auf keinen Fall mit rüber - war schon in der i2 nicht mehr möglich, da die Elemente (Joints, Messgeräte, Material, Antriebe, Kurvenscheiben) an ganz anderen Elementen im integrierten Modus "aufgehängt" sind.
Wenn es nur um Geometrie geht, dann würde ich die Baugruppe nach Structure und dann im Standalone zu Motion bewegen - das geht immer noch. Linked Mode war für Motion nie vorgesehen.
Gruß Slavko
Slavko Simic
DENC AG
Slavko Simic
erstellt am: 03. Jun. 2004 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Leiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muß halt die Fragen richtig lesen :-))
Integriert Motion in der F000 finde ich auch nicht!
siehe auch meine Antwort auf Chrizzlys Frage.
Gruß Slavko
Slavko Simic
DENC AG
